				Salut tout le monde
Alors j'ai une questions sur ces cher Pc de ph3
J'en ai peut être trouver un la
Le problème, oui parce qu'il y en a un comme toujours
C'est que le renfort plastique a été retiré
Je m'explique .. Parce que a vrai dire au début j'avais pas trop compris
Donc je pense que c'est ça qui a été enlevé :
La partie intérieur qui, je pense, sert a fixer le Pare choc sur la caisse ?? C'est ça ?
Bref cette partie a été enlever, et je me demande s'il est possible d'adapter celle de mon pare choc de phase 2.1 a la place de celle ci ?
Ou si ça n'irait pas ?
Merci |
				| Normalement c'est le meme renfort, vue que tu peux mettre un parchoc de ph3 sur une ph2, mais bon amusement pour le fixé, normalement c'est des point chauffé dans le plastique qui fixe le parchoc et le renfort ensemble (sur clio), à vérifier sur 306 mais sa devrait être pareil. |
				| Sur phase 1 c'est vissé car sur mon pc sport il n'y étaient pas donc j'ai pris ceux de mon ancien pare-chocs (mais sur phase 2/3 la je saurais pas dire) |
				oui pour le fixé ces des points de chauffe
pour moi ces les memes ph 2.1 ou 2.2   |
				c est sur et certain c est pareil tu recupere le tien que ta actuellement c est ce que je viens de faire la semaine derniere :) passage en ph3 oblige ^^
				 	  | cartof a écrit: | 	 		  c est sur et certain c est pareil tu recupere le tien que ta actuellement c est ce que je viens de faire la semaine derniere :) passage en ph3 oblige ^^
Ah ok c'est bon à savoir, Merci
Même si le pare choc a finalement déjà été vendu .. enfin bon
Et donc c'est fixé comment ?
Par point de chauffe ou vissé ?    |
				| Ben si j'ai bien compris, pour les phase 1 c'est vissé et pour les phase 2 et 3 c'est fixé par des point de chauffe. |
				 	  | Bobi67 a écrit: | 	 		  | Ben si j'ai bien compris, pour les phase 1 c'est vissé et pour les phase 2 et 3 c'est fixé par des point de chauffe. |
tout à fait c'est sa
car moi j'ai le pare choc mais il me manque le renfort (ancien explosé)
et donc c'est collé à chaud au plastique
pour le dessouder fer à souder avec petite pointe et en 15 min c'est tombé    |
				Et comment on fait!!!!!! ,
je suis dans le meme cas, apres un accident, le renfort et cassé sur la voiture et je me retrouve avec un Pc phase 3    .
Que faire   |
				bonjour je me permet de poser une question sur ce topic demain je passe ma phase 2.1 en phase 2.2 j'ai tout mais on ma soutenue que les pare boue avant ne sont pas les memes sur la 2.1 et la 2.2 sa ma mis le doute je me demande maintenant si il faut ou pas changer les pars boues.
C'est assez urgent merci.
excuse moi niklaroot d'avoir posé ma question sur ton topic? |
				 	  | benoit a écrit: | 	 		  bonjour je me permet de poser une question sur ce topic demain je passe ma phase 2.1 en phase 2.2 j'ai tout mais on ma soutenue que les pare boue avant ne sont pas les memes sur la 2.1 et la 2.2 sa ma mis le doute je me demande maintenant si il faut ou pas changer les pars boues.
moi j ai reussi a mettre les miens quand meme avec quelques modifs mais sinon c est exact ce n est pas les memes :) |
				| c'est quoi cé les fixation qui sont pas les memes? |
				 	  | benoit a écrit: | 	 		  | c'est quoi cé les fixation qui sont pas les memes? |
euhh     je me rappelle plus trop (faute de memoire  ) il me semble que les ph2.1 sont un peu plus court que les ph2.2 ...pourtant j ai fais cette modif il y a a peine 1 mois .... |
				| pas grave merci quand meme |
