Tu dois surement chercher des U, cherche plutôt des baguettes plate d'environ 6mm [/quote]
ok Obrigado :) EliZio
salut
julien80650 peux tu me dire combien as tu achete ta lame de renault espace ? (neuve ou d'occas)
je me suis renseigner en casse c'est entre 30 et 40 €
pas de dispo pour le moment pour moi ;(
oui ca doit etre dure de le trouver d'occas
elle était montée dessus quand le l'ai acheté désolé
Salut à tous!
Apparemment pour adapter une lame de Laguna (ajourée ou non) ou d'Espace il faut la découper, mais où précisément? et comment la faire tenir sous le pare-choc?
T'as plusieurs solutions pour la fixer... vis/écrous ça semble être pas mal... la découpe se fait aux extrémités car la lame de laguna est plu slongue que le PC de 306..
Ok merci pour l'info elizio!
Apparemment il faut aussi faire des entailles dans les angles afin de donner à la lame un galbe identique à l'arrondi du parechoc
le pc ph3 est deja percé ça aide
je vais voir si une lame de leon cupra R passe bien faut que j'en trouve une car sa me fais chier demonté celle de ma leon
Quelqu'un peut me dire combien mesure de haut une lame de laguna (modèle avec prise d'air de chaque côté)?
t'en fou de la hauteur , vu que c est souple , si ça frotte , ben ça frotte !
oui mais c'est pour avoir une idée niveau esthétique.
Personne veut prendre 2 minutes pour mesurer l'épaisseur de sa lame de laguna?
te fais ça demain matin !
Merci c'est sympa!
j'ai ta mesure !
donc une lame (entre autre , la mienne) mesure 7,5 cm de hauteur !
