| green a écrit: | j'ai le meme souci que toi
pneu coté droit se bouffe a l'exterieur
j'ai fait changer mes amorto
puis refait une geometrie mais idem
et mes triangles on moin de 100 000 km
mes biellette et rotules on pas de jeu |
je l'emmène chez Peugeot Jeudi je verrai bien ce qu'ils me disent
C'est gavant ca car mon volant tire a droite et n'est plus droit toujours obligé de le tenir |
| tu as fait regler la geometrie complete ou juste le parallelisme ?? |
j'ai controlé mes silentbloc des 2 coté
ils sont craquelé mais j'ai pu voir que le petit
| darth_doudou a écrit: | | tu as fait regler la geometrie complete ou juste le parallelisme ?? |
seul le paralellisme est reglable sur une 306 |
, pardon, je crois que l'on me l'a deja dit en plus...^^ |
| Salut avez-vous penser à la bielette de direction? |
| elle est neuve de ce côté la donc c'est pas cela pour ma part. |
| j'ai les silentbloc craquelé ca pourrai etre çà ? |
Arrête de rouler sur le trottoir.....
...................je sors |
| bryzak a écrit: | Arrête de rouler sur le trottoir.....
sort vite et loin très loin
vous croyez vraiment que si je change mes triangles
ca va aller mieux? |
Normalement, pas besoin de changer les triangles.
les silent blocs se changent et se vendent en adaptable (Delphi par exemple) a l'unité pour une somme modique ... environ 15 euros.
tu peux meme pousser le vice jusqu'a mettre des silent blocs renforcés ...
sinon pour ton probleme de parralellisme, y'a pas que les triangle qui jouent ... faut voir l'etat des amortisseurs, des coupelles, de toutes la direction ... enfin c'est pas vraiment simple comme truc !
Pour voir si tes triangles sont morts, tu te mets a la hauteur d'une roue avant, tu fait conduire quelqu'un, marche arriere doucement, et freinage brusque. meme chose en marche avant, et pour chaque coté ...
la roue ne doit pas avoir un moment "trop important" par rapport a la caisse ... je dirais que 4, 5 cm c'est raisonnable ... plus, tu perds en tenue de route et tu uses tes pneus sans pour autant avoir plus de confort ...
