Voila je n'ais pas trouvé de reponse à mon probleme sur les sujets traitant de la ventilation interrieur sur le forum.
Je possede une 306 1.9 xtdt modele 95 avec clim.
Depuis quelques temps je n'ais plus de ventilation et je viens de changer le fusible 21 qui etait grillé ,
je fais un essai la ventilation fonctionne mais plus moyen de l'arreter le bouton ne gere plus rien à toutes les postions que ce soit les vitesses ,ou l'arret .de celle ci
au bout de 10s le fusible grille a nouveau.
2eme essais :pareil
Voila si vous pouviez me donner des pistes j'en serais ravi
Merci d 'avance
Essais de voir si les cables derriere les commandes de ventil ne sont pas déclipsé ou si le pulseur qui se trouve sous la boite à gant n'as pas un petit soucis, genre mauvais contact..
Semble être un cour-circuit au niveau du bouton de commande, change le...
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
voila donc j'ai reverifie les contacts sur le pulseur et derriere les commandes ,tout semble ok propre sans charbonnage.
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Pas de balise
