Salut , cette nuit on a éssayé de me voler ma 306 hdi, serrure de porte HS, neiman hs, et on m'a volé le calculateur.
Je voulais savoir si en achetant un nouveau calculateur je peux le monter direct ou si il faut le neiman qui va avec (transpondeur) .
merci de votre aide je suis dans la mouise
Normalement faut la carte (type carte bleue) qui contient le code du calculateur pour pouvoir en commander un autre
il faut essayer je crois que les dernieres 306 ont un code anti demarage que les autres non et dans ce cas cela est plus facile a trouver sur internet
