| avez vous un gilet fluo et un triangle de signalisation dans votre 306 ? |
| Oui j'ai les deux . |
80% |
[ 83 ] |
| non pas encore, mais à venir !! |
14% |
[ 15 ] |
| oui, et je l'exibe fièrement sur mon siège conducteur ..!!! |
0% |
[ 0 ] |
| j'ai qu'un seul des deux éléments ! |
4% |
[ 5 ] |
| Total des votes : 103 |
| luther a écrit: | Nicopug tu a 7 gilets et 7 triangles, 1 dans chaque voiture ?
moi j'ai les 2 mais que dans une voiture et je penserai jamais a les metre dans l'autre quand je change de voiture
je saurais pas ou les metre, ca se balade partout dans les virage, quelle mairde , ptetre sous la banquette ar  |
pour le gilet il se range un peu n'importe ou ... moi il est dans la poche arrière de mon siège passagé, après ça dépend si votre siège a une pochette, mais ces pas le plus dur a ranger !
le plus complexe c'est le triangle, je vais vous donner ma petite astuce :)
il faut déjà choisir le triangle dans une boite longue , elle fait 6x4 sur 43 de long, et en faite je la range dans le coffre dans le chassis .. vous voyez ou se place le crik dans la 306, il est dans la tôle , et bien pour le triangle, il est placé au même emplacement mais de l'autre coté et il ne bouge pas  |
j'ai recu les 2 gratos de mon boulot
mais ils sont bien caché
ca fait trop nunuche sur le siege  |
sur la siege c'est la portugaiiiiiche attitude  |
| 306iste a écrit: | sur la siege c'est la portugaiiiiiche attitude  |
C'est claire ça fait bien le gars pommé!! |
Moi je n'ai que le triangle on me l'a donné
le gilet j'ai la flemme d'aller l'acheter
sinon vous avez vu? les 3/4 des triangles vendus dans le commerce à l'occasion de cette loi, une fois posés sur le côté de la route se renversent au passage d'une voiture à 50km/h.....  |
ah quand même... |
| Tom_52 a écrit: | Moi je n'ai que le triangle on me l'a donné
j'ai jamais eu l'ocaz de poser le miens mais vue la longueur des bras je suppose qu'il tien bien quand même...
tu parle peut etre des triangle avec seulement 2 bras situé en arrière, il y a des triangles avec 4 bras devant/derrière  |
| mehdi306cleaned a écrit: | | ToM57730 a écrit: | Rooh gache pas ton cuir avec un vieux gilet....il faut qu´il soit dans l´habitacle mais pas besoin d´être voyant .
Et le triangle doit être dans le coffre  |
ca va pas oui!!! il est dans la boite à gant  |
Je disais sa parce que c´est l´endroit réglementaire...après les avis se partage... |
| zoubouloum a écrit: | | Tom_52 a écrit: | Moi je n'ai que le triangle on me l'a donné
oui ceux là sont les plus chers. Les premiers prix sont nazes...  |
| Tom_52 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | Tom_52 a écrit: | Moi je n'ai que le triangle on me l'a donné
bizard, moi j'ai un 4 bras, et il m'a couté 6.50€ dans un magasin de pièces auto genre feu vert  |
Quand je suis parti en vacances, y a maintenant 2 semaines, sur une autortoute y avai un triangle qui se baladai sur le bord de la route, a chque camion qui passai le triangle se faisai "aspirer" par le camion et se deplacai ...
2 gilets sous le siege passager (avec les constats)
le triangle caché dans la doublure du coffre, a droite le cric, a gauche ma boite d'ampoules et au milieu le triangle
ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, le triangle impossible de bouger, mais les gillets n'aiment pas la conduite sportive  |
j'ai la totale:
Gillet, Triangle et extincteur
le tout dans une belle boite en carton dans le coffre.
Sinon c'est une prune de 25€ ici en cas de contrôle  |
un petit triangle de 800gr contre le souffle du 38tonnes
même en moto defois je me suis vue me faire balayer, ça souffle ses bête là !!  |
on vous a dit pas dans le coffre  |
| zoubouloum a écrit: | un petit triangle de 800gr contre le souffle du 38tonnes
En même temps je vais pas mettre un triangle en acier trempé avec socle en béton armé dans mon coffre juste pour ca  |
| Nanaki a écrit: | | zoubouloum a écrit: | un petit triangle de 800gr contre le souffle du 38tonnes
il faut, quand vous sortez vos triangle toujours avoir une spliteuse avec vous , et sceller celui ci dans le sol  |
au faite faut le mettre combien de mettre avant la voiture??  |
| Bebete306 a écrit: | au faite faut le mettre combien de mettre avant la voiture??  |
... hein quoi comment !! |
moi toujours ni triange ni gilet  |
