fixation de boite
Par lionel28 le 14 08 2008 22:17  R&eacutepondre en citant
salut a tous je possede uné 306 s16 BV6 de 2000 et jai eu un choc sur l'avant gauche qui notament a casser la fixation sur le carter de boite qui et en matériaux composite ou aliage il me semble. a cet endroit c'est une tige fileté qui viens se visser par au dessus a l'endroit ou c'est casser et cette tige boulonner ou filetée et prise sur une fixation qui elle meme et bouloner sur le longeron avant gauche de l'aile. mais a l'endroit sur le carter ou c'est casser il i a un second filetage sur le carter qui et a 35mm d'entraxe donc avec un amie nous imaginions soit faire une entretoise en aluminium de 35 mm ou vous demander selon vos connaissance si dans les piéces des autres modéles de 306 s'il n'éxisterai pasun autre type de fixation un peu plus large qui me permetrais d'aller me viser dans se 2em filetage du carter je vous remerci d'avance si vous pouvez m'aider a trouver une solution.
Par Kowalski le 17 08 2008 18:04  R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
