yo les mens
aujourd'hui premier test 50/50 avec du e85 dans ma 1.8 16s
premières impressions:roulage identique au plein sp95 par contre,plus de cliquetis au ralenti j'ai l'impression
inquiétant ou pas ? |
Indice d'octane de l'E85 superieur donc moins de cliquetis.
Si tu as des cliquetis au ralenti c'est que ton melange est beaucoup trop pauvre. Et la ca peut etre inquietant a terme, tu risque de griller le haut moteur. Controle les bougies. |
ça ne doit pas être des cliquetis dans le sens auto inflammation du mélange car si il roulait beaucoup trop pauvre il le sentirait très largement à la conduite?
le bruit vient d'autre part, en même temps, avec de l'e85 le moteur est moins bruyant donc il est possible que ça fasse ressortir d'autresbruits que tu n'entendais pas au SP |
tout d'abord,merci pour vos réponses
Je pense également que c'est possible que le e85 fasse ressortir d'autres bruits moteur.
j'ai une ptite fuite au niveau du joint spy de boite , peut être ça?!?
je vais vérifier mes bougies dès que possible et je vous dirais la gueule qu'elles ont .
édit:pour le léger bruit de cliqutis,je l'ai entendu que dans le garage,sur la route , tout est normal aucun bruit particulier .
reédit: j'ai redemarré ma caisse dans le garage ce matin et là RAS
Peut être est ce la clim que j'ai entendu
prochain plein:75% de E85  |
Je suis maintenant à 100%, pas de souci.
Il y a une petite baisse du couple et une odeur d'alcool brulée surtout à froid.
La voiture démarre nikel.
Je gagne 15 € par plein en tenant de la surconsamation biensur. |
| Max83 a écrit: | Je suis maintenant à 100%, pas de souci.
tu es à 100% sur un 1l8 sans boitier ? ? si oui , et bien nos 306 accepte plutôt bien l'E85 sans ajout de boitier ?  |
Je suis en train de monter mon kit e85 mais probleme je trouve pas la sonde de temperature d'air.. C'est sur une s16 bv6 dite moi ou elle se situe svp  |
| Sous le papillon si je me suis pas trompé merci nico |
| zoubouloum a écrit: | | Max83 a écrit: | Je suis maintenant à 100%, pas de souci.
Sans boitier. |
sans boitier, surveille tes bougie, elle vont se blanchir
sinon ton 1.8 ph1 ou ph2? |
| C'est un 1,8L 16v de 1999, c'est une phase 2.2 . |
| donc le calculateur des ph.2 arrive a geré l'e85:hum: |
| 306iste a écrit: | | donc le calculateur des ph.2 arrive a geré l'e85:hum: |
Sans problème elle tourne comme avec le SansPlomb. |
ok ba j'essayerai avec un peu de e85 au depart et on verra  |
et bien faire tourner un moteur avec du E85, ça doit bien netoyer les soupapes et tout et tout
pour moi j'ai encore du mal a réaliser
c'est un peu comme si je faisait tourner ma MBK51 avec de l'éther
pour moi le sp95 a un pouvoir lubrifiant , et l'E85 ses comme de l'alcool a bruler  |
Je viens de lire le post en entier et je constate qu'ancune solution fiable est réellement proposée.
Augmenter la pression d'essence n'est pas suffisant ( à part pour tuer la pompe! )
Le montage d'un kit, ne me satisfait pas plus...et pour le même prix on doit pouvoir faire mieux.
Pour que la conversion soit réellement valable, il faut rouler avec 100% d'E85, sinon c'est économie de bout de chandelles!!
Mon idée serait donc d'avoir deux cartographies, celle d'origine (essence SP 95) et une autre dédiée à l'E85 (optimisation
de l'injection et de l'avance pour exploiter au mieux l'indice d'octane de l'E85 )
Le montage pour switcher entre deux cartographies, je sais comment faire.
Des injecteurs plus gros, pas de soucis, j'en ai en stock ...
J'ai aussi tout le nécessaire pour le monitoring (large bande, rpm, cliquetis, pression admission, temp échapp si besoin)
J'ai aussi tout ce qu'il faut pour lire, graver des eproms ou modifier les eproms en temps réel.
Par contre, je découvre peugeot et je ne possède pas de damos ou fichier .ols pour avoir tous les adressages afin
de reprogrammer correctement mon boitier.
Mon véhicule est une 306 1.8 16S XT de 2001 (code moteur XU7JP4). Si quelqu'un a cela qu'il me fasse signe en MP ou autre.
Je sais que ce genre d'info ne pas forcément gratuit mais échange/achat possible.
Je vais monter sur ma caisse le système de monotoring afin de faire partager les valeurs d'AFR en config' d'origine...
(il risque d'y avoir des surprises !) |
