Bonsoir est ce quelqu'un saurait exactement ou se trouve le relais des phares sur une 306 TD de 1994??? je trouve pas... je veux mettre un relais plus puissant mais je sais pas ou
Incoryable mais vrai meme chez peugeot ils ont pas trouver!!!! si eux trouve pas comment moi je vais trouver mais !!!
T'as regardé dans la doc ou la RTA ?
C'est comme la balise dans le titre, il n'y en a pas
Oups desole pour la balise... je fais ca de suite... pour la rta j'en ai pas. c'est pour ca...
cuda t'as répondu il me semble : il n'y en a pas
Y'a pas de relais, juste des fusibes
A ok je pouvai chercher alors .... derniere question... je veux passer en 80 watts je veux donc mettre un relais au cas ou... sous mon capot y a une boite avec dessine dessus le symbole des phares... y a deux dessins les memes... sous le premier c'est pour mettre un relais 5 broches et la y en a pas... sous le deuxieme c'est quatre branche et y en a un.... est ce que je peux mettre un relais 5 branche la ou il manque??? ou je dois remplacer l'autre?
Ou tout simplement es ce que les 80 watts passe?
en tout cas merci les gars
Tu veux mettre 80W en code, plein phare, ou les 2 ?
Pense que sur les doubles optiques les 2 lampes code/phare sont allumées en même temps, donc problème de température interne pour l'optique.
