en tout cas merci a tous pour vos reponces
plus j'ai dinformations mieux c pour mois
en gros pour commencer:
prepa culasse (conduits, rabotage,et peut etre arbre a cames..)
collecteur,decata,ligne ...mais quel diametre pour un 1600cm
injecteurs plus gros ou plus de pression combien???
boitier pap plus gros diametre
je pencais meme remplacer la pipe d'admi
par une autre "maison" car les injecteures sont placer sur la culasse
ce qui facilite bien la chose et ossi pour le boitier pap
vous en pencer quoi ?? |
Que tu vas exploser ton budget
Y'a déjà mini, 500€ dans la ligne complète, 400€ pour un Aac, 400€ pour reprog.
Si tu n'augmentes pas le remplissage, un boitier pap plus gros et des injecteur plus gros n'apporteront rien si ce n'est de la conso...
T'es en monopoint ou multipoint? |
500€ la ligne sans le collecteur alors  |
| Voilà , rajoutes-en autant pour le collecteur et on arrive à 1800€ |
| injection bosch mp5.2 multipoint |
Juste à titre d'info... en partant sur une base de 1.6 16s
et t'as encore + de 3000 euros d'options, dont la gestion qui va bien  |
190cv pour 7000€ sa fait mal au cul  |
| 306iste a écrit: | 190cv pour 7000€ sa fait mal au cul  |
TU 1.6l Powwwwwwwwa
Pour préparer ça, faut aimer avoir mal au culs
Mais bon, faut reconnaitre qu'avec 190 "vrais" cv, ça doit pas trop mal marcher
| nicopug a écrit: | | 306iste a écrit: | 190cv pour 7000€ sa fait mal au cul  |
TU 1.6l Powwwwwwwwa
Pour préparer ça, faut aimer avoir mal au culs  |
et aimer les legos  |
| nicopug a écrit: | Juste à titre d'info... en partant sur une base de 1.6 16s
=> Un peinture rouge lucifer, c'est moins cher et ça va aussi vite  |
| Et en plus des dépenses moteurs faut penser à renforcer le chassis et le freinage donc encore des €€€ |
ne vous embalez pas, je ne ve pas 200 cv
alez voir ma prez
surprise carosserie |
