bonjour
je possede une phase 3 en 3 portes
depuis peut lorsque je ferme la voiture avec l emetteur de ma cle elle se ferme puis s ouvre aussi tot mais c est aleatoire soit j arrive a l a fermer du premier coup ou je vais essayer 10 fois je n ai rien demonter dessus j ai juste regarde l etat des connecteurs du faisceau de portes des 2 cotes puis je les ai nettoye
mais aucun resultat
si quelqu un a une idee merci
même problème que toi sur la m ienne
et juste avec la clé dans la serrure? sa marche?
Normalement oui, mais juste coté passagé
Bon ben moi ça remarche sans rien faire.. bizarre
moi jé le meme probleme je peux juste la fermer coté conducteur et en faite c'est bien un des faisceau de porte qui a un fil de coupé ne cherche pas plus loin
c'est simple soit un faisseau de porte HS . soit un moteur de centralisation qui déconne .
dans les deux cas . chez peugeot la piece coute mini 80€ ^^
ba pour le faisceau faut le dégainer et regarder tous les fils, moi j'ai couper ralonger et resouder dans le sens ou mon fil était déja presque coupé par contre pour un moteur bah pijo et c'est vrai que c'est pas donné.
Tu peux mettre une balise dans le titre stp?
salut a tous
au final j ai du changer les 2 moteurs de serrures dans les 2 portes et tout est renbtre dans l ordre
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Pas de balises
