				'tite question :
J'aimerais connaitres les "astuces" des proprios de 306 S16 167 pour le remplacement du filtre à huile.
Avec la clim, les durites de la DA, la pipe d'admission et mes gros bras je galère comme pas possible à chaque fois!
Comment vous procédez sur vos autos?
Edit : Présentation dans la bonne rubrique.
				mauvaise section    |
				tu l'as mets sur cric et tu passe par dessous avec la clé. j'ai tjrs fais comme ça et no soucy   |
				Pour le moment, je passe mon bras sous le collecteur vers le papillon.
Par dessous, tu ne galère pas trop avec le compresseur de clim. ? |
				 	  | Vin a écrit: | 	 		  Pour le moment, je passe mon bras sous le collecteur vers le papillon.
j'ai pas la clim,trop lourd
serieusement, quand tu la mets sur cric, tu vire ton cache moteur si t'en a un apres tu y accede le long du radiateur, c'st bcp moins étroit que par dessus.prend un collier pour le filtre tu te fera moins chier |
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci   |
				Ok! Quel balise?
[S16 167] même si ce n'est pas vraiment ça? ou [XU10J4RS] ça passe? |
				Les 2 vont bien
Choisis   |
				Moi je mettrai une balise [Topic]
				j'ai pas de clim non plus...
donc je galère pas trop...
mais sinon il faut faufiler les doigts !! ya que ça a faire ! |
				Moi j'ai une ch'tite question, on fait comment pour remettre a zéro le compteur vidange/entretien   |
				Chez peugeot    |
				 	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		  Chez peugeot    |
Je le voyais venir !!!!  C'est faisable avec la valise??   |
				 	  | pom'pote a écrit: | 	 		   	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		  Chez peugeot    |
sa ne se retire qu'avec une valise    |
				 	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		   	  | pom'pote a écrit: | 	 		   	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		  Chez peugeot    |
Sa tombe bien, j'ai un accés a la valise
Merci de m'avoir éclairé |
				tu parles de la petite clé a molette sur le cadran ??
a ce qu'il parait il faut rester appuyé un moment en mettant le contact et ça l'efface...
mais j'ai jamais testé...   |
				Ouai moi non plus j'en ai l'utilité je m'en fous grave ! J'ai une bonne mémoire !!   |
				oui il y a une astuce toute bête pour remettre a zéro le compteur d'entretien,je l'ais faite samedi !!
je vais prendre en photo le manuel et j'édite mon post
EDIT : voila (désolé qualité portable   )
