				 	  | Cntz a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		  a oué nan moi c'est pâs sa du tout
le nom du logiciel exact et : peugeot planet 2000 V06.C (1450)  |
Bon donc on met de coté ce vieux diag 2000
Si tu n'a pas de setup c'est que tu as sans doute un cd de mise à jour, ou le cd2 d'installation, car pour installer le pack peugeot planet, il y a bien un cd d'install classique   |
oui c'est se que j'ai eu . il se met en execution automatique . mais apré il sarrete de lui meme . et me demande d'ouvrire avec un logiciel . que je n'ai pas sur le pc     ca revien a la meme merde    |
				 	  | JP a écrit: | 	 		  | C'est bien d'identifier et d'effacer les défauts mais çà ne résoud pas les problèmes... |
Salut, je suis en train de prendre connaissance de ce topic, je n'ai pas encore lu jusqu'à la finmais j'ai quand même une question par rapport àa ce que tu dis là :
Actuellement je n'ai aucun voyant moteur allumé et il ne s'est jmais allumé depuis que j'ai le véhicule.
Si l'ancien proprio de ma 306 HDI avait effacé des défauts sans corriger le pb, y a-t-il moyen que sache quels defauts il a effacé ? |
				| En fait il y a 2 façons d'éteindre le voyant diag: soit on ne fait que l'éteindre et les défauts restent dans l'historique, soit on efface tout. |
				Donc apparament pour les 306, seul les 306 HDI ont ce connecteur EODB?
J'en ai encore jamais vu sur les moteurs essence? |
				Ok merci pour ta réponse.
Certains me disent que mon HDI qui fait du 6l/100km en mixte consomme trop (quoi que ça dépend bcp du style de conduite...) est-ce que avec ce genre de système j'ai assez d'infos pour controler mon système d'injection et déceler par exemple un injecteur qui merde ou un truc du genre ?
Est-ce qu'il y a une doc quelque part indiquant les tranches de valeurs dans lesquelles doivent se trouver les infos affichées au diag, pour savoir si par exmple on est bien réglé sinon injection ? |
				Bonjour
Je suis sérieusement intéressé par un boitier d'interface OEDB mais je suis pas capable de faire un montage moi même pouvez vous me dire ou je pourrait trouver ce type de boitier déja monter je posséde un pc portable !!!!!! donc il faudrait une interface USB.
Merci à tous
Pascal |
				Comme tout, sur Ebay
Par contre c'est pas OEBD mais European OnBoard Diagnostic.
Et je te conseille de prendre un modèle aussi compatible avec la dernière norme CAN qui pourra te servir sur bien plus de modèles. |
				Bonjour et merci
Je vient de de regarder sur Ebay et je suis pas sur de savoir quoi chercher je vois bien des interface EOBD mais comment savoir avec précision si ces compatible CAN existe un moyen sur de pour identifier qu'il soit compatible dans la fiche technique.
Pascal |
				Bonjour
je désire savoir comment faire pour activer les fonction test et freeze frame  ect ....
 sur Scantool.
Pascal |
				| Elles n'ont pas été développées et je ne sais si elles le seront un jour... |
				Bonjours a tous
Existe t'il un autre logiciel libre que Scantool et surtout plus complet ????
pascal |
				euuu  ta pas un prise diag grise toi ???
car moi j'ai une prise blanche et noir . et ca serai compatible avec le lien que tu as mis .
mais pour la tienne ceci n'irait pas . |
				Si en effet, qu'est-ce qui se branche dessus alors ??   |
				| une autre prise . je prend des photos demain apeugeot de la prise . :) |
				Hello !
Sur une 306 XS 1.8 16s de 2000 vous avez une idée de quelle prise et quelle norme iraient pour faire un diag depuis le pc ?
Merci ! |
				 	  | Edisni306 a écrit: | 	 		  Hello !
Merci ! |
Une interface à base d'ELM323 devrait fonctionner. |
