Elles servent à rien ces deux vis à part à éviter que le disque se balade quand tu démontes les roues.
Donc au pire tu les mets pas, si tu serres trop et qu'elles grippent c'est la mince à enlever ensuite. |
effectivement, c'est juste pour positionner le disque, ce dernier étant ensuite plaquer par les goujons des roues en fait.
je trouve bizarre de penser que le poids supplémentaire alourdirait la direction ça fait pas des kilo en plus non plus.
sur la 106 quand je suis passé de disques pleins à disques ventilés avec étriers plus large, j'ai rien remarqué. par contre je le remarque bien entre les pneus neiges en 165 et les pneus été en 185.
seuls les disques bougent, pas les plaquettes ou les étriers.
de plus, la force pour mettre en mouvement un poids est fonction de la distance par rapport au point central (essayer de soulever une bouteille d'eau au bout d'un balai avec le bras tendu).
en tout cas si tu en es satisfait, c'est l'essentiel. |
Toute facon les vis meme si elles se desserrent tu ne risque rien puisqu'elle sont enfermé avec la jante devant. Pi bon c'est surtout la jante qui tien le tout  |
Pour la direction plus lourde ca doit venir de la Xsara Experience
Ca m'a fait pareil quand j'ai récupéré ma 306 après 2 mois en super 5 (sans DA pourtant, mais c'est pas lourd ).
L'écart de poids sur les freins (s'il existe parce que les disques sont pas plus grands que d'origine, et les plaquettes ca doit être kif kif), tu ne le sentirais pas... |
Bah en tout cas,ça freine beaucoup plus fort beaucoup plus tot.
Avant,fallait appuyer plus fort pour freiner pareil |
| Eden a écrit: | Bah en tout cas,ça freine beaucoup plus fort beaucoup plus tot.
meme à froid ?? |
| Westland a écrit: | | Eden a écrit: | Bah en tout cas,ça freine beaucoup plus fort beaucoup plus tot.
meme à froid ?? |
Oui  |
quelqu'un a un lien pour trouver des Ferrodo DS2500 au meilleur prix?
sinon pour les disques avants,je vais mettre des Brembo 283x22 à 74€ les 2(sur oscaro)
| GTI6 a écrit: | quelqu'un a un lien pour trouver des Ferrodo DS2500 au meilleur prix?
J'ai mes plaquettes de frein à changer et je sais pas quoi demander en magasin.
Quelqu'un aurait il les références à demander? Ma 306 est une 1.9d de 94.
Normalement tu leur dis le modèle et ils commandent eux
Sinon regarde la  |
Merci. Mes plaquettes avant droite sont pleines d'huile a cause du soufflet de cardan percé
Le mécano m'a dit qu'il fallait les changer. Est ce vraiment nécessaire ou puis je les nettoyer? |
Je pense que tu devrai quand même les changer a confirmer  |
Tiens au passage j'ai une question :
Comment peut-on savoir la marque des étriers qu'on a sur sa voiture sans demonter ? parce qu'en fait j'ai pas le permis et la voiture est sur des graviers je peux pas demonter
Si jamais quelqu'un peut me le dire, ma voiture est une 1.8 16s Eden park de décembre 98
D'après ce que j'ai lu, ca serait Lucas a l'avant et Bendix a l'arrière  |
