Helllpppppp quii a une photo de son moteur 1.6 (année 2000) vu du dessus batterie et support batterie enlevée??
ou qui peut regarder ca:
J'ai 1masse près du support boite(masse batterie), une autre sur la patte de support du cablage vert/jaune. (pres du démarreur)
Il m'en manque pas une? genre sur l'autre patte de support de cablage sur la boite vers tablier????
donc 2 ou 3masse sur la boite?
meme une photo du dessus avec la betterie ca devrais aller on devrais voir les masses.
Je recapitule:
1masse qui va au - de la batterie
1masse pres du supprt boite
1masse vert/jaune sur supprt cablage
y' en a une 4eme ou pas?
Il y a un gros câble de masse qui se fixe sur la boite à vitesse.
- masse chassis : fil jaune/vert
- masse groupe moto-propulseur : gros câble noir.
jaune/vert -- ok
gros cable noir -- c'est celui qui retourne au negatif de la batterie ou c'est l'autre fixé quasi a coté?
Les 2 câbles partent de la borne négative (-) de la batterie ; l'un est fixé au chassis, l'autre à la boite de vitesses avec un boulon de 8, clé de 13.
