| tu met un switch ethernet a la sortie de la livebox sur le port rouge si je me rapelle bien et tu tire un calbe ethernet jusqu'a un demodulateur que tu doit acheter en plus |
| Nanaki a écrit: | Le CPL, courant porteur en ligne ur, on s'y connecte juste en branchant un adaptateur sur une prise secteur
Et le reseau s'arrete au compteur je crois  |
oui et en plus pas de risque d'avoir des interferance dans les onde radio, vue que sa passe par le courant electrique
car le wfi fonctionne avec les onde radio et genre un miro onde peut creer des interence
| cuda47 a écrit: | Là, je suis largué  |
Qu'est ce que tu ne comprends pas?
| 306iste a écrit: | sinon tu te rend compte acheter un kit cpl a 90€ puis sa ne fonctionne pas voila, c'est un peu la mince , |
Bah ouais, c'est pour ça que j'attend qu'on m'en prête pour tester
| Nanaki a écrit: | Le CPL, courant porteur en ligne plus fiable que le wifi car impossible d'y avoir accès depuis l'exterieur |
Non c'est faux, c'est justement ce que j'explique plus haut Ca dépend de l'installation EDF, ça peut sortir et c'est pour ça que beaucoup d'adaptateurs sont cryptables. |
| ToF a écrit: | | cuda47 a écrit: | Oui, je sais, mais pour le faire tourner sur Livebox  |
Pas sur la livebox! VLC tourne sur ton PC et récupère le flux vidéo envoyé par la livebox. Y'a pas mal de tutos qui tournent sur le web à ce sujet.
Pour ce qui est de la propagation du réseau IP sur le réseau EDF je peux pas te donner plus d'info 306iste, y'a trop de paramètres qui rentrent en compte. Il faut tester! |
=> Tout
Je reprécise que la Livebox et mon PC sont dans deux maisons différentes  |
je pense pas qu'il sera paumé c'est tres clair et super bien expliqer  |
| ToF a écrit: |
Euuuh sur une installation correct ca ne sort pas  |
| Nanaki a écrit: | | ToF a écrit: |
Non non je suis désolé d'après plusieurs tests que j'ai lu sur de la presse spécialisée ça peut passer.
| Citation: | La sécurité du réseau CPL
Rôle de la phase électrique : le signal passe les phases par induction, mais le signal est très vite dégradé d'une phase à l'autre. Rôle du compteur électrique : le signal CPL passe le compteur électrique, ce dernier ne constitue donc en aucun cas une barrière pour le réseau CPL.
Aspect sécurité réseau local : Tout réseau CPL doit être sécurisé comme tout réseau local, avec la mise en place notamment d'un système pare-feu (firewall), cependant il existe deux niveaux de sécurité intrinsèques aux équipements CPL :
* un cryptage DES (avec une clé de 56 ou 128 bits),
* la possibilité de création de réseaux séparés sur un même circuit électrique avec deux clés de cryptage différentes, configurables via un utilitaire généralement fourni avec l'équipement. |
et ya pas de barrière qui existe a l'heure actuelle ? |
| Nanaki a écrit: | et ya pas de barrière qui existe a l'heure actuelle ? |
La solution c'est d'activer le cryptage des données. C'est simple et aussi efficace que le cryptage utilisé en wifi. |
Quitte a crypter, autant prendre le wifi au moins ya pas de fil |
alors ton cas est possible mais merdique, je le fait chez moi.
Je ne peut pas utilisé la même connexion pour la télé et pour internet
en sortie de ma livebox port jaune j'ai mis un switch, un fil vers mon décodeur, et un point d'acces wifi branché sur le switch
une carte reseau wifi dans mon pc qui capte le flux du port jaune (flux tv) j'utilise frip tv + coreavc pour regarder la télé sur le pc, mais vu que je suis connecté a ce point d'accés branché sur le port jaune je n'ai pas les données internet qui transite par ce port, je suis donc obliger de relier mon pc avec un autre cable ethernet sur l'ethernet rouge de ma livebox
j'ai mis un petit moment a le faire marché mais marche |
vla le bordel pour si peut  |
liveplug HD
simplifiez l’installation de votre télévision numérique en branchant votre décodeur Orange où vous voulez
Liveplug HD vous permet de relier votre livebox(1) à votre décodeur, sans passage de câble, uniquement en utilisant le réseau électrique de votre maison. Liveplug HD utilise la technologie du courant porteur en ligne : le signal vidéo passe par le réseau électrique de votre maison. Il vous suffit donc d'avoir une prise électrique libre dans la pièce où vous souhaitez regarder la télévision.
Ainsi, avec liveplug HD vous pouvez profiter de votre décodeur où vous voulez et le déplacer facilement d'une pièce à l'autre. |
| stormk306 a écrit: | alors ton cas est possible mais merdique, je le fait chez moi.
Oui c'est une des solutions possibles. Ce qui est chiant du coup c'est que si t'es connecté en wifi pour le net t'as 2 réseaux wifi: un pour le net et un pour la TV, mais bon ça se gère
| elleetlui a écrit: | liveplug HD
Oui c'est la solution dont on lui parle depuis la page 1 LivePlug = CPL |
| elleetlui a écrit: | | prend un plug TV chez orange il font un truc comme cela | moi aussi des mon premier post et il faut que je mette une balise pour la solution ????  |
| elleetlui a écrit: | | elleetlui a écrit: | | prend un plug TV chez orange il font un truc comme cela | moi aussi des mon premier post et il faut que je mette une balise pour la solution ????  |
Je l'avais dit juste avant toi nanannanananaaa ehuuuu  |
par contre suivant le débit de ta proprio c'est pas sur que tu pourra regarder la télé en même temps qu'elle
chez moi si je me la 1 sur le décodeur et la 1 sur le pc c'est bon, si je laisse la 1 sur le décodeur et je met la 2 sur le pc, un des deux marche plus |
| Ouais je crois qu'il faut environ 4 Mo par poste. |
