				Hello !
J'ai des problèmes de démarrage lorsque ma titine passe la nuit dehors et que le temps est humide !
Je dois donner 5/6 coups de clefs avant qu'elle démarre certains jours et ensuite elle démarre nickel même si elle ne tourne plus pendant plusieurs heures.
Si je la laisse un week end sans tourner c'est la même chose.
Avez vous des idées sur ce que cela pourrait être ?
Les bougies sont neuves, la batterie également....
Merci pour vos conseils
				peut etre une prise d air au circuit de gazoil
tu a essayé de pompé avant de demaré pour reamorcé   |
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci   |
				Heu.....comment j'édite mon titre ? et quelle balise tu veux que je mette ?
ha ben non, je suis trop forte, j'ai trouvé !
Sinon, pour l'entrée d'air, ça se ferait aussi la journée. La voiture stagne de 8h du mat' à 17h00 et démarre nickel !
C'est juste le matin ce p***** de problème de démarrage....
				Une fois demaré elle broute un peu et fume blanche?
Si oui sa viens de tes bougies que ton garagiste a peut etre mal changé ou qui sont de nouveau a plat! |
				Non, une fois démarrée, c'est nickel !
On a mis du produit anti-humidité sur tout ce qui pouvait prendre l'humidité mercredi, elle a bien démarrée pendant deux jours et m'a refait le coup ce matin.....   |
				Bon ben j'ai changé les bougies de préchauffage au cas où mais non, ce n'est pas ça...Par contre, j'ai essayé de réamorcer la ponpe avant démarrage et là nickel, c'est donc à priori une entrée d'air......Comment voir de où ça peut provenir ? Il y a des contrôles de bases à faire ?
Please..help..........   |
				| Salut, commence par vérifier tes joints de filtre a mazout avec celui de la pompette |
				donc j avais bien raison une entré d air
tu a regardé pas de fuite de gazoil ou une odeur de gazoil
quelques part il en faut peut defois   |
				| il faut vérifier si tu n'as pas de fuite de gazoil quelque par . si tu vois un suintement tu devrais le trouvé facilement ta panne :) . |
				On a regardé les durites mais on a rien vu....Et je n'ai pas constaté de hausse de la conso de gasoil.........   |
				j'ai le meme probleme avec ma 306 td et apparemment sa viendrais de ma pompe a injection lucas c'est la maladie de ces pompes en gros il faut la changer desolé je suis dans le meme cas snif!!!!!
bon courage a+ |
				salut,
j'ai eu le même problème récemment, en fait ça venait du boitier de préchauffage (j'ai cherché un moment avant de trouver)... y'a même pas eu besoin de le changer, un pote garagiste l'a ouvert et a ressoudé les fils... enfin je crois, là ça dépasse mes compétences, mais bon depuis plus de problèmes.
j'espère que ça pourra t'aider si tu n'a pas encore résolu ton problème. |
				J'ai le même problème, alors plutôt que de créer un nouveau topic je reprend le precedent.
donc petit rappel, ma voiture galère pour démarrer après une nuit (mais pas le jour) et de plus en plus avec l'hiver qui arrive.
Déjà l'année dernière elle me faisait la même chose, mais la, c'est de pire en pire. Il y a un an, à été changé la batterie et les bougies de préchauffage et à été fait en même temps courroie de distri et pompe a eau.
Donc en faite, je cherche à savoirs si Calimero59 à résolu son problème et si crazydonut pouvait expliquer un peu ce qui a été fais dans le boitier de préchauffage. |
				 	  | nemelc a écrit: | 	 		  J'ai le même problème, alors plutôt que de créer un nouveau topic je reprend le precedent.
Moi aussi, j'ai le même problème..je ne sais pas d'ou ça vient.
ça me fais    ça fais un mois que je l'ai achetée (break 1,9D) |
				| regarde bien sur vos pompe injection , si elle fuit pas , meme minime . car les pompe lucas , ca provoque vite les fuite au niveau du couvercle |
je vais bientôt récupérer la 306 1.9 D de ma soeur.
Elle semble rencontrer les même soucis que vous :
- démarrage difficile le matin (uniquement)
Elle se plaind aussi de fumée noire assez importante, je vous tiendrais au courant dès que j'aurais la voiture sous la main. |
