Je viens de faire des recherche sur le forum et donc je tiens tout simplement à m'excuser car j'ai pu constater que cette question a été abordé plusieurs fois, donc encore une fois mille excuses. En effet les fils sous les prises des fils sous les sièges peuvent avoir pris du jeu. il est donc conseillé de changer les cosses ou de souder les fils, mais peut-on aussi mettre des sucres? A oui est-ce qu'à chaque fois que (voyant airbag allumé),en grattant aux fils sous les sièges le problème fut résolu? Merci de vos réponse.
Salut !
supprimes l'un de tes 2 post identique ça serait bien !
pour le sucre oui ça marchera, mais c'est pas un travail clean ça !
fais plutôt les choses bien...
et c'est même pas la peine de changer les connecteurs tu essais de les démonter et de resserrer la causse....
ensuite pour qu'il s'éteigne je crois qu'il faut couper le moteur et redémarrer.
tu peux éditer to titre et y inclure une balise stp?
Merci de vos réponses.
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Pas de balise.
