Je viens de racheter une 306 break phase 2 de 1998.
J'ai un petit souci avec la vitre avant droite qui ne fonctionne pas.
J'ai cherché sur le site et j'ai vu qu'il peut y avoir un problème de faisceau, ce qu'on m'a indiqué également chez Peugeot.
J'ai fait la connerie de brancher la commande de la porte gauche du côté droit et ça a fait fondre un fil de masse... Oui oui je ne suis pas doué en électricité ! Enfin ça n'a pas l'air bien grave, enfin j'espère ?!? J'ai isolé le fil, il n'a pas cramé jusqu'à l'epissure des cables de masses, j'ai coupé le jus avant.
J'ai acheté un voltmètre et j'ai testé la connectique qui arrive au moteur du lève vitre en actionnant la commande, et il y a du courant qui arrive !!!
Je suppose donc que c'est le moteur qui est cramé.
J'ai également vérifié tous les fusibles tout est bon.
Ma question est la suivante : est-ce qu'un moteur de phase 1 est compatible avec ma voiture ?
Est-ce difficile à changer ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Pensez-vous que mon raisonnement soit le bon ? Il y aurait-il une autre cause à cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide les pro de la 306.
salut met une batterie a coté de ton moteur de leve vitre
avec des fils fait quelque test et voit si il marche
sa peut venir de tes commande
sa servirait a rien de changer un moteur de leve vitre si c'est le bouton a changer
