bonjour tout le monde,
alors voila depuis kelke temps lorsque je tourne,
j'entend un petit grincement, comme si quelque chose été grippé.
Est ce que cela peut venir de la direction assisté, ou d'un manque de liquide quelque part?
jaimerais avoir vos avis avan d'allé chez le mécano...
merci |
| tu as vérifié si tout tes boulons étaient serré? jantes cardans... |
nn, sa je n'ais pas vérifié,
j'ai éssayé d'écouté d'ou provené le bruit, aparamen sa vien en bas de la colonne de direction. ver la ou il y a les soufflets qui translate, pour guider les roues.
j'ai écouté a l'arret moteur éteind, le bruit est par la , mais ou exactement je c pas...  |
tu pourrais faire un petit effort dans ton orthographe et tes descriptions stp?
merci  |
ah oui désolé...
mais pour les descriptions, je sais pas commen l'expliquer se foutu bruit. |
Il vient d'où ce bruit? De la colonne de direction? de la crémaillère? du volant?
Tu as vérifié ton niveau de liquide de DA? |
oui j'ai vérifier les liquides, ca c'est bon.
ensuite le bruit vient de derriere le moteur, sur le train avant.
je crois que c'est la ou il y a la crémaillere non ?
Et lorsque je tourne le volant, a cet endroit la sa grince,
c'est un petit bruit et en mettan la musique, je ne l'entend plus  |
Et bien continu de mettre la music
Passe sous la voiture pour voir si ya pas une fuite au niveau de la crémaillere, au pir tu demande a quelqu'un de tourner le volant pendant que tu regarde |
| Guinside a écrit: | oui j'ai vérifier les liquides, ca c'est bon.
quand tu roules ou a l'arret ?
en butée roues braquées a fond ou en tournant normalement ? |
le bruit il y est tout le temp,
meme a l'arret lorsque je tourne le volant.
Et lorsque j'arrive en buté coté droit ou gauche, sa fait comme un gros pchit... c'est tres bizare! |
| Guinside a écrit: | le bruit il y est tout le temp,
c'est normal c'est la dump valve qui lache de l'air ^^ .  |
j'aurais préféré  |
| vérifies la tension de la courroie d'accessoires. |
