[S16 bv6]bruit moteur suspect
Par GTI6 le 01 06 2008 10:49  R&eacutepondre en citant
la comme ca,je vois pas trop comment le virer si ce n'est la méthode boucher..
Par GTI6 le 09 06 2008 14:32  R&eacutepondre en citant
personne pour me confirmer qu'il n'y a que l'écrou de 16 du haut à enlever pour sortir le support moteur coté distri?
Par ACAV BV6 le 09 06 2008 14:37  R&eacutepondre en citant
Eh ben mon pote! T'es pas dans la mouise !! Mais t'inquiet tu va trouvé ya toujours une soluce met des photos a mon avis ca sera plus simple pour solutioner
Par GTI6 le 09 06 2008 14:41  R&eacutepondre en citant
dans la mouise?
n'abusons pas non +..ca m'empeche pas de rouler,mais j'ai de moins en moins confiance..et ca m'enerve j'ai tenté de démonter 2 fois sans succès
photos j'ai pas mais je suppose que beaucoup voit de quoi je parle.
C'est une simple poire traversée par une tige filetée ni plus ni moins
Par ACAV BV6 le 09 06 2008 14:47  R&eacutepondre en citant
Non mais je sais ce que c'est mais une photo de la situation ca peux aider
ça t'empeche pas de rouler bien sur mais ca risque de déteriorer d'autres choses, entre autres les autres supports
Par GTI6 le 09 06 2008 14:50  R&eacutepondre en citant
beh la situation est toujours la meme..une photo ne servirait à rien.
une fois la "patte" démontée(qui relie le support au bloc moteur),donc la poire complètement libre logiquement,elle ne vient pas.
Meme en calant un manche à marteau et en faisant levier elle ne vient pas.
Pourtant elle bouge de droite à gauche mais elle ne sort pas..
Donc concrètement j'aimerais savoir,si je choppe un extracteur,est ce que je risque d'arracher autre chose?
Par ACAV BV6 le 09 06 2008 14:58  R&eacutepondre en citant
Si c'est bien l'écrou qui est normalement soudé a la caisse a mon avis oui tu va tout arracher
Franchement je vois pas comme ça
Par Diabolo1 le 09 06 2008 22:44  R&eacutepondre en citant
Tu as du choper du jeu dans le filetage et le matage fait que tu ne peux plus reprendre le filet.
Il te faut trouver la méthode qui va bien.
Par GTI6 le 09 06 2008 23:27  R&eacutepondre en citant
Par raph le 12 06 2008 22:36  R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai aussi un bruit de ce côté là mais je me demande si je peux défaire la "patte" qui relie le support au bloc moteur pour avoir accès à cette "poire" comme ça ou si il faut caler le moteur afin de le maintenir à sa place.
Peux-tu me guider vu que tu as déjà démonté?
Merci !
