Bonjour à tous je viens de faire un méga taf sur mon cuir Fostéria.
Matos :
2 chiffons ou bouts de draps ou ce que vous voulez !
1 tube de cirage noir en tube de chez Baranne (c'est une sorte de Baume) pour environ 6€ grossomodo
des gants pour les chochottes car ça salit facilement les mains expérience inside !
Quelques cotons tiges
Donc vous commencez par nettoyer votre intérieur complètement
Vous prenez un morceau de chiffon,vous mettez une noisette de cirage en pâte sur le chiffon et vous appliquez sur votre cuir commencez par l'assise si vous voulez rapidement voir le résultat.
Cela devient terne??
Pas de panique c'est que le cuir absorbe le cirage et le nourrit par la même occasion donc vous appliquez sur tout votre siège vous laissez le cirage se faire absorber.
Eviter de mettre du cirage sur le tissu sinon aie pour le ravoir!
Temps de séchage 5 à 10 minutes selon le nombre de couches appliqués pour ma part j'ai fait tout mon intérieur en une demi journée avec les appuis tête.
Vous prenez votre autre chiffon pour lustrer le tout en insistant bien car cela colle par moment,vous verrez que vous ne récupèrerez pas tout le cirage que vous avez mis! Ahurissants n'est ce pas???
Aucun soucis pour les vêtements j'ai testé avant de balancer le topic
Pour les maniacs comme moi les cotons tiges sont super utiles pour faire entre les coutures ou les bord des sièges semi cuir tissus.
Résultats :
1°
Plus beau que çà tu meurs non franchement c'est hyper joli et fait tout de suite plus neuf je dirai.
2°
Permet de reteindre l'usure aux niveaux des coutures ont dit merci les jeans avec les fermetures aux poches arrières (jean de femmes) j'en ai fait la douloureuse expérience avec mon ex copine qui a bousiller tout le coté droit au niveau de la couture.
3°
Nourrit , Protège et Assouplit le cuir sérieusement.
Je vous posterai des photos demain car je n'en ai pas pris une seule
Allez à vous de jouer et tenez moi informer de vos résultats.
faut pas trop transpirer sinon ton jolie t shirt blanc risque de devenir noir non?
Aucun soucis j'ai spécifié sinon j'aurai dis attention les transpirants ca va tâcher vos fringues ou le débardeur de votre copine !!!!!
J'ai tout tester avant de poster il n'y à aucun soucis
Je posterai photos du tube de cirage et de mon intérieur.
des photos seraient les bien venus
Ah ça c'est bon, j'ai essayé de rendre plus souple mon cuir avec un lait nourrissant et nettoyant mais ça n'a rien fait de mirobolant j'espère que ton astuce va fonctionner!! en tous cas bravo
cela fonctionne les photos arriveront demain car pas trop le temps aujourd'hui.
Je vais me coucher là.
Ok merci!!! bonne nuit
e toute facon mon probleme est réglé rien n'est en cuir sauf mon pommeau de vitesse...
c'est dommage ça...
me tarde de voir les fotos interessant tous ca
voici les photos
Siège passager vue générale
Côté droit du siège passager bouffer par les jeans de mon ancienne copine
Siège chauffeur regardez la différence sur la droite de la photo,bon je vous rassure j'ai refait le morceau après la photo
Et le fameux produit magique
Allez hop courrez chef Leclerc ou Carrefour !
AAhh c'est pas vilain du tout le résultat!! intéressant
Franchement à voir en vrai c'est franchement mieux car sur le photo le flash fait bizarre
question peut-etre ALC mais moi j'ai un RG ton cirage exixte aussi en blanc ?
oui et couleur crème aussi donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir cela se trouve assez facilement.
Bon je vais tenter ton produit juste après le traitement a l'huile type pied de boeuf
J'utilisé exactement le même cirage sur mon cuir, le résultat est nickel.
Ca a tenu plusieurs mois dans les zones les plus abîmées.
Ca nourrit carement mieux le cuir que le lait pour bébé qui est carément nul à côté de ce truc là.
Mon soufflet de levier de vitesse reste souple, et le cuir des sièges retrouve un aspect satiné vraiment nickel.
Aucune trace sur les habits.
J'espère que ça va marcher pour le mien car l'ancien proprio la laissé vraiment très beaucoup sécher
oui c'est comme la CG qu'on avait faite pour le cirage quoi
