				Certes, c'est de la grosse merdasse ces embrayages tirés
Mais moi je te prlais de ton centreur avec du jeu, moi le mien n'en  n'a pas un poil   |
				moi non plus, mais tu verras quand t'en remontera un, la butée bouge sur le diaphragme (2 mm environ), et si tu forces un peu tu verras que tout se décale ...    |
				à la butée !
oh bah oui elle bouge
J'ai encore un mécanisme de S16 bv6 en stock, vu que je suis passé en poussé, ça tourne comme de rien   |
				>Certes, c'est de la grosse merdasse ces embrayages tirés<
Pourtant, je crois savoir que beaucoup de marque de poids-lourds utilisent ce système d'embrayage. |
				M'en fous des poids lourds, je peux pas mettre leur embrayage-boite sur mon XU
Par contre l'embrayage poussé d'un TCT ou d'un V6 es... oui
ou passer mon RS en embrayage poussé aussi d'ailleurs
et, monsieur le coupeur de cheveux en 8, quand on dit que c'est de la merdasse, c'est NIVEAU MONTAGE    |
				et bien merci pour toutes vos interventions
finalement j'ai trouvé quelqu'un pour me le faire  alors je n'aurais pas a me faire chié. de plus il me la fallait pour samedi don je n'aurais pas pu le faire aussi rapidement ...
sinon j'ai vu dans la rta qu'il fallait une chèvre pour soulevé et soutenir le bloc moteur lors de la dépose de la boite, et personne n'en a parlé , vous le faites comme ça ou pas ??
				Le plus simple est de sortir le moteur
Mais en effet, un cric sous le moteur ou une chèvre qui le tient par au dessus, c'est essentiel
Faut aussi limite prévoir quelque-chose pour lever la boite, parceque mine de rien, c'est lourd
Et franchement, c'est la misère à changer sans sortir le moteur   (si on a pas de pont et de jack) |
				| ça se fait, il faut connaitre la technique, en gros il faut lever le moteur pour esquiver le berceau, puis le descendre pour la sortir ... gaffe au radiateur. |
				Oh, tout se fait
Mais sortir le moteur n'est pas bien plus long, et on se fait vraiment moins chier je trouve
Parcequ'allonger sous la voiture à essayer de remettre la boite à bout de bras sur le moteur incliné en évitant les quelques cables qui trainent, c'est la misère
Par rapport au "renquillage" de la boite sur un bloc suspendu à une chèvre
Par contre dans un garage tout équipé, là d'accord   |
				bon et pour mes vibrations ?   |
				 	  | katana13 a écrit: | 	 		  bon et pour mes vibrations ?   |
revends ta TD et achètes une 306 essence avec un moteur qui vibre moins    |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		   	  | katana13 a écrit: | 	 		  bon et pour mes vibrations ?   |
revends ta TD et achètes une 306 essence avec un moteur qui vibre moins    | 	  t'as avalé un clown,au ptit dej' Nico?               |
nan mais sérieusement, comme disait fishman, c'est un peu dur le fait que le disque d'embrayage puisse etre mal mis
Vu que le centreur utilisé et du même diamètre que l'axe de la boite qui rentre dans le moteur, c'est soit c'est bon soit c'est à coté et la boite n'est pas mise
ou alors il y a de l'embrayage *adaptable" dans l'air, pas trop adapté au moteur   |
				 	  | nicopug a écrit: |
ou alors il y a de l'embrayage *adaptable" dans l'air, pas trop adapté au moteur   | 	  le cable est de l'origine de chez la pije,remplacé y'a pas tres longtemps...c'est pas ça    |
				Attention, moi je te parle du mécanisme et du disque d'embrayage, pas du cable   |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  Attention, moi je te parle du mécanisme et du disque d'embrayage, pas du cable   | 	  ah ok,bah il a ete changé par l'ancien proprio a y'a 80 000 km   ,donc je ne sais pas
changé pai pijo :facture de 475 e
et ca en plus a ete fait : dixit la facture
revision de l'embrayage
depose-pose du volant moteur
replacer le joint du vilo
remplacer les joint spi de differentiel G+D
pieces:
kit embrayage EST
joint a levre D
joint a levre G
joint de palier
huile de BV
voila
par contre "embrayage EST " ca veut dire quoi?   |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  >Certes, c'est de la grosse merdasse ces embrayages tirés<
techniquement les embrayages tirés encaissent plus de couple et font moins souffrir la boite et les transmissions... |
				 	  | katana13 a écrit: | 	 		  bon et pour mes vibrations ?   | 	  je suis bon pour un kit embrayage ,c'est bien ca?   |
				 	  | RHY a écrit: |
faudra l'expliquer à pigeot... qui ne met plus que des embrayage poussé sur les moteurs qui ont un peu de cv et de couple, style les 605 TCT, 405 T16, les 407/607 V6 dernier modèle , 308 Hdaie 140, 607 2.2 hdi Bi-turbo, etc
Aprés, si on parle de camion de 1000 ou 1500cv avec des centaines de n/m de couple, oui, admettons
Si on reste dans le domaine des voitures "lambda" comme la 306 TD ou S16   , ça va trés bien les embrayage poussé
ET, SURTOUT, ce qui était le but de la discussion de départ avant qu'il y en ai un qui ramène sa fraise, c'est plus simple à changer    |
