				Bonjour a tous,
un ami a moi a une 306D phase 1, moteur 1.9D avec environ 150.000km, sa voiture consomme beaucoup d'eau (pas de fuite) et beaucoup d'huile (le moteur est plein d'huile jusqu'au 3/4 en partie basse).
Je pensais a un joint de culasse, mais honnetement j'y connais rien du tout coté mécanique  ...
Si c'est bien ca, faut compter combien de temps de main d'oeuvre pour le changer?
Par ailleurs il doit aussi faire la courroie de distribution, combien de temps de main d'oeuvre également?
Merci d'avance
Vincent |
				  si tu n'as pas de fuites, le seul endroit où l'eau peut passer, c'est le joint de culasse... |
				la voiture fume ?    |
				Possible que se soit un joint de culasse mais amène la dans un garage ce sera mieux...   |
				| Le mieux, c'est de pressuriser le circuit d'eau pour voir s'il chute en pression. |
				| Pour l'huile tu nettoies le moteur et tu regardes d'où vient la fuite. Il est possible que le joint de culasse fuie au niveau du passsage d'huile dans l'angle du moteur. |
				| Regarde aussi le joint de cache arbre à came, ça pisse bien par là aussi. |
				regardes ta jauge d'huile
s'il y a de la mayo c'est le joint de culasse |
