Bonjour à tous,j'ai un problème avec ma clim sur ma 306 td.Quand s'appui sur le bouton de clim(a/c) rien ne se passe.Les ventilos s'enclenchent pas ni le compresseur.Pourtant j'ai fait recharger la clim samedi et il n'y a pas de fuite.Le voyant du bouton s'allume et j'entend le relais blanc qui se situe derriere la boîte à gant et rien.Quelqu'un pourrait m'aider?Merci d'avance.
elle marchait quand il te lon rechargé ??? si oui c'est que tu as une micro fuite ...
non ça faisait exactement pareil avant,le mécano me dit qu'elle fonctionnée quand il l'a rechargé.
ba ta une fuite ^^ . ou ton compresseur et a moitier mort ou tes relais ou tes ventilos ..
ramene la au mécano puisque ca a marché avec lui . c'est son probleme pas le tien .
demain je lui emene,je voulais juste savoir d'ou ça venait,je vous tien au courant
salut,
j'avai le même problême, et moi ça venait du relais de boite a gant. ayant la fleme de le chercher, j'ai tiré une ligne direct pour allimenter le compresseur :-p
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
