bonjour a tous voila je possède une xsara hdi 2001 du jour au lendemain elle ne démarre bougie de préchauffage changer mais rien na faire donc je voulez voir la pompe de gavage sur le modèle que je possède elle n en na pas c est pompe a injection siemens et ya une poire pour le moteur aidé moi merci
quand y a fais froid j ai eu du mal a démarre j ai insister ensuite j ai changer les bougie de préchauffage j'ai charger la batterie elle a démarrer je suis parti au travail et quand je voulez revenir plus rien elle na pas démarrer
la jai essayé de la démarre de la démarre en même temps que je la démarre y a les voyant de la clé qui c est allumé en orange une fois et ou y a le warning y a un petit voyant rouge qui s allume voila aidé moi merci
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
ton histoire me fait pensé à un problème de reconnaissance de clé ...
donc pour toi sa serré la clé la no ma dit de mettre la clé dans le naiman et d ouvrir la porte si j entend une sonnerie quel conque c est qu il reconnue la clé aussi non la clé n est pas reconnues que c est vrai cette manipulation
reconnaissance au niveau du calculateur moteur je crois ,après j'ai pas la science infuse il se peut que je me trompe,pour cela il faut la valise
Dernier avertissement avant Lock
pour peugeot . capteur sur la pompe HP qui et morte . ou encore la pompe Hp morte également .
