Au fait zazam06 pour être sur tu vas lundi matin à 8h dans ton garage habituel tu dis a ton mécano de prendre le volant et en 2 minutes il te dira ce qui ne va pas.. Comme ça tu sera sur de ce que c'est et tu aura plus qu'a prendre ton rdv.. Malheureusement je pense que c'est la seule chose à faire... à part si tu te sent chaud pour un petit démontage à domicile ...
okok ben merci a vs deux.
jvous laisse bonne soiree les gars
Bonne soirée
zazam06 a écrit:
j'ai passé les 170000 bornes il y a deux jours.
je sais que c'est beaucoup
Juste pour info: ma 306 xs 1,6 180 000 kms embrayage d'origine et pas de trace de fatigue pour le moment. (sinon un tu5 ça tient pas trop mal en kms sauf aux niveaux des joints ça commence ç gougoutter!!)
moi 172000km et ça gougoute aussi .. par contre j'ai changé l'embrayage à 150000km !
Attention, si l'embrayage patine ça peut aussi être du à une fuite d'huile de boite. J'ai déjà mis un embrayage neuf à la poubelle (il y avait encore les autocollants dessus) à cause d'un roulement de sortie de boite HS qui pissait l'huile... Mais bon normalement ça s'entend un roulement HS.
