				ggdn tu dis :
j ai enfin reussi a voir la video,j allucine,elle marhe vraiment bien.Il a juste une puce et decatalysé,le resultat est la.Par contre j ai vu wilcox se faire largué par une clio rs2,si il m entend:avais tu essayé ton acav avec la boite 5 avant de mettre la boite 6?car a ma connaissance elle est super bien etagé la boite 5.j ai enfin reussi a voir la video,j allucine,elle marhe vraiment bien.Il a juste une puce et decatalysé,le resultat est la.Par contre j ai vu wilcox se faire largué par une clio rs2,si il m entend:avais tu essayé ton acav avec la boite 5 avant de mettre la boite 6?car a ma connaissance elle est super bien etagé la boite 5.
mais en fait le jour où on testait, le clio RS 2 était pas loin du tout du G60 de 188 cv quand meme et si tu regardes au niveau rapport poids puissance la clio reste devant une 306 meme avec mes 168 cv
de plus ma caisse marche quand elle veut car apres sur le retour vers chez moi elle tournait dejà plus fort. ce n'est pas pour avoir des excuses mais on se demandait tous si la clio n'avait pas une gestion et ça on le sauras pas.
ensuite pour ce qui est de la boite, la BV6 est grave mieux étagée que la bv5 car les 3, 4 et 5 retombes haut dans les tours et redonnent un coup de pied au derch ....!!!! à se taper
ensuite je vous invite à lire ceci :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=101982#101982 |
				| En tout cas elle marche bien ta 306,par contre t as laisser l acav tel quel ou tu l as modifié? |
				| Et mike tu nous tient au courant de ta prochaine prepas.Essais de faire des photos. |
				l'acav est tel quel il a donc 10 ans j'y ai pas touché mais pour mes prochaines modifs ce sera surement le collecteur 4 en 1 et la pipe du RS et j'espere en avoisiner les 180 cv
enfin on verra aussi pour le budget    |
				| T es sur que ca entre car j ai lu sur ce site que le collecteur de l acav a 9 trous et la rs 10 trous.Mais c est bizarre j ai verifié sur la mienne(acav),il en a 10trous.donc ca doit ce monter? |
				ecoute ça reste  à voir car maintenant on me dit que les trous sont droits comme sur l'acav et donc il doit forcement y avoir un compte rond pour le fixer, donc ça doit se monter faut essayer pour voir !!!   |
				| Tu nous tient au courant,et photo si possible on adore les photos. |
				 	  | ggdn a écrit: | 	 		  | Et mike tu nous tient au courant de ta prochaine prepas.Essais de faire des photos. |
Pas de probleme je vous tiens au courant, il faut que j'attende les pepetes ou que je vende ma Laguna      |
