Voilà ,
J'ai ma clé de centralisation à distance qui ne fonctionne plus (la pile à été changée), par contre elle fonctionne très bien lorsque j'ouvre manuellement.
Après plusieurs manipulations essayées la clé est toujours non fonctionnelle à distance.
La centralisation à distance étant quand même bien pratique, je suis donc allée chez peugeot et on m'a dit qu'il faudrait la carte code or j'ai achetée ma 306 d'occasion sans la carte code le vendeur précédent ne l'ayant pas.
Je me suis renseignée un peu sur le net et j'ai lu qu'il pouvait reprogrammer la clé sans avoir besoin de refaire la carte mais en achetant simplement le code papier.
J'aimerais donc savoir si c'était réellement possible car racheter une carte code à 60€ (prix donné par le vendeur peugeot) alors que le code papier n'est que à 10€ la différence est énorme.
Pour info je dispose d'une autre clé de 306 (accidentée donc incompatible avec ma voiture) mais pourrait t'elle être reprogrammée elle aussi pour qu'elle le devienne?
Ma clé est celle à deux boutons donc HF ma voiture est une 306 1.8l 16S de 2000
Merci de m'eclairer...
Alors pour commencer il n'y a aucune difference entre la carte papier ou non si ce n'est le prix a part peut etre que le papier se garde moins longtemps (usure).
Par contre tu n'est pas oblige de l'acheter donne moi ton numero de serie par mp et je te donnerais ton code clé par mp aussi |
tu as essayer la manipulation pour la resynchroniser??
c'est suite au changement de pile qu'elle ne fonctionne plus??
voila la manipulation que j'avais donné sur un autre topic
| Bebete306 a écrit: | si tu as de la chance, ta pile était morte, et quand tu l'as changé ça l'a "désynchronisée"
sur le bouquin d'origine voici ce qui est marqué:
chagement de piles:
changer la pile, blablabla
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
voila  |
| Bebete306 a écrit: | tu as essayer la manipulation pour la resynchroniser??
chagement de piles:
-coupez le coutact
voila  |
j'ai deja entendu parler de cette technique |
| et elle marche j'ai testé y'a 15 jours après 7 mois sans HF ^^ |
bonjour,
En fait ma clé au début fonctionnait bien puis elle a commencée à dérailler,
elle fonctionnait un coup sur trois, sur 10 voir pas du tout, je l'ai re synchronisée une fois ca a remarché pour un temps donné puis quelque temps après plus rien du tout meme apres avoir changé la pile.
J'ai regardé les fusibles a priori pas de fusible grillé (peut etre ai je mal regardé), par contre je suis pas asser fortiche pour regarder l'état des fils de la porte je crois malgré que j'ai vu un dossier dessus
Sinon pour ma clé d'occasion je peux la faire reprogrammer malgré que ce ne soit pas celle de MA voiture?
Ah oui Mick74 je t'ai envoyé mon numéro de série par mp merci d'avance c'est super sympa
Meric de vos réponses  |
Mp repondu
Et oui bien sur tu amene ta clé au garage et il te la programme pour ta voiture |
| mais la dans l'état actuel de ta clé, tu as réesayé la manip de bebete? |
Oui hier soir meme
J'ai fait les deux procédures qu'il y a marqué sur le manuel d'utilisation:
celle manuelle et apres automatique rien n'y fait
Par contre j'ai trouvé le manuel d'utilisation avec la procédure sur un site parce que moi j'ai un manuel d'utilisation mais il n'y a pas la procédure, et le mien me parait moins complet que celui trouvé sur le site  |
| Ta telecommande est peut etre bien hs ce coup ci ??? |
je crois bien , c'est pour ca que j'en ai achetée une sur ebay d'occasion que je voudrais refaire programmer parce que je me suis un peu renseigné des prix pour en refaire une c'est un peu trop au dessus de mon budget...sachant aussi que je vais sans doute pas tarder à revendre ma voiture...  |
quelqu'un du 37
Depuis le temps que je cherche quelqu'un prêt de chez moi
SInon pour ta clé j'en ai aucune idée  |
Ahahahahahahahah quelqu'un de Tours aussi
Salut le Tourangeau peut etre on s'est déjà croisé?  |
| Va voir ma présentation tu verra ma voiture tu me dira si tu la déjà vu ? |
ok je vais de ce pas y faire un tour  |
MP marie  |
bonjour
Je reviens vous donner quelques nouvelles de cette chère centralisation à distance:
Je l'ai enfin récupérée, le plip d'origine était en effet bien HS (c'est normal avec une chute de 8 étages )
Le plip d'occasion a été reprogrammé sans problème
Merci encore à Mick74  |
pour info, c'est combien une reprog??  |
| bein moi j'en ai eu pour 34€ le tout (40 min de main d'oeuvre et la pile qui coute 4€).... |
ça va encore
ba c'est cool si ça remarche nikel  |
