voila mon probleme, mon allume cigare ne marche pas
j ai pas de jus a la prise et tous mes fusibles sont bon
a votre avis
j arrete de fumé
tu as regarder avec un volt metre s'il et bien alimenter ...
ca se peux que lalume cigare soit HS
c est au voltmetre que j ai regardé l alimentation
regarde bien ton fusible de 20A celui qui est jaune la fiche 17 ou 16 je viens de changer le miens il y a 2 jours ^^
les fusibles sont tous ok
quelqu un a une otre idée de la panne
Un fil coupé
je panse pas
pas d otre idée
Ben si ya 12 volts a l'allume cigarde, ya que des fils et un fusible alors soit un fil qui est coupé, soit un problème de masse je pense ou l'allume cigare hs
sa na pas de rapport avec mon faisseaux de porte hs?
