Salut tous le monde.
Voila je viens de m' inscrire car j' ai un petit problème sur ma 306 XND de 1994 et qui me coute une contre visite.
Le mec du CT ma marquer que la biellette de direction étais bonne a changer. Sauf que c plus grave ces la crémaillère qui a du jeu. est ce qu' il y a un réglage a faire. Si oui pouriez vous me donnez la solution. Merçi d' avance.
Ca se règle pas malheureusement, essaie d'aller en casse pour en trouver une autre sur une caisse peu kilométrée
il m avais falue la changer aussi sur ma 205
pas de reglage
Le poussoir peut se règler avec des cales introuvables, mais si tu commandes le jeu de cales pour crémaillère de 304 tu auras un kit complet de cales d'épaisseur différente.
Pour info : les cales de 304 vont sur quasi toutes les crémaillères Peugeot.
Réf du kit : 4063.22
Merci Diabolo !
Une fois le jeu réglé, vérifier l'absence de point dur sur toute la course de la crémaillère, roues AV levées.
Attention, trop de serrage peut faire éclater le poussoir en plastique du fait de sa forme en vé !!
Perso, je cale limite léger point dur en bout de crémaillère, sachant que les extrémités sont moins usées que le centre.
Je décline toutes responsabilités et mes infos ne sont données qu'à titre indicatif.
Tu pourrais éditer ton titre et y mettre une balise stp?
