| juju8269 a écrit: | ok deterrage je sais! mais la manip est elle sans risque? ou du moins sans gros risque d endommager le moteur?
si quelqu'un avait des photos de la manip sur 1.8 16s ca m arrnagerait ! merci c est pour infos!  |
trouve des injecteurs de 309 gti 16S et touche pas a la pression d'essence |
si tu augmente ta pression d'injection, tu vas augmenter ta richesse donc refroidir ton mélange donc sa ne peut pas endommager le moteur, par contre j'aimerai bien savoir comment il a pu gagner 6 cv ?
si la lambda est branché elle corrige forcément le mélange donc si kelkun a des infos je suis preneur, sa devient intéressant !!! |
| je remonte car avec des injecteurs xsi+augmentaion pression+pompe a essence +bv6?? c est biezn ca? |
je me reponds oui c est bien  |
| ep31 a écrit: |
Il existe une autre manip moins couteuse.
Il y a un tuyeau qui relie le régulateur au collecteur d'admission d'air.
Tu débranche le tuyeau coté régulateur, tu laisse le régulateur à l'air libre.
Et tu bouche le tuyeau coté collecteur.
Le régulateur ne va plus varier et ce met à la pression maxi. |
Donc je débranche la durite qui est sur mon collecteur d'admi... et hop mon régulateur enverra 3baR ?!
Quel est le role de cette durite ?
Calculer la quantité d'air entrante, pour fournir en conséquence l'essence nécéssaire a la combustion ?!
Ou elle est la juste dans le but de " brider " le régulateur... |
le rôle de cette durite... c'est de ne pas tourner trop riche au ralenti
| juju8269 a écrit: | | je remonte car avec des injecteurs xsi+augmentaion pression+pompe a essence +bv6?? c est biezn ca? |
sans une bonne reprog derrière, oublis  |
| nicopug a écrit: | le rôle de cette durite... c'est de ne pas tourner trop riche au ralenti
Ainsi, ce que disait " ep31 " n'est pas faux, mais le risque est d'engorger le moteur a bas régime.. voir au ralenti  |
et si je fait la reprog plus tard c est bon? les hdaie peuvent me dire by e bye ?  |
| juju8269 a écrit: | et si je fait la reprog plus tard c est bon? les hdaie peuvent me dire by e bye ?  |
ca dépend si c'est un hdi reprog a 160cv ... tu peux resté deriere  |
je savais que tu trainais par la toi
on verra un de ces jours!! faudrai faire un match damiano/trez/juju  |
| juju8269 a écrit: | je savais que tu trainais par la toi
je traine partout ou on parle de HDAIEEEE STOCK biensur
faut que je monte mon échangeur et que je fasse ma vrai reprog avec l'autre gestion et les autres injecteur .
sinon pas de soucy  |
tu penses qu avec le couple que tu auras ce sera utilisable?
ta vitesse de pointe va t elle en patir?
en gros tu auras la meme vivacité qu une essence ?  |
| juju8269 a écrit: | tu penses qu avec le couple que tu auras ce sera utilisable?
quoi? j ai dit une connerie encore  |
bétise, nan
juste un truc marrant
Je doute que le ridicule couple d'un 2.0l Hdi 8s même préparé à bloc puisse rendre la conduite inutilisable  |
ok je ne voulais pas dire inutilisable mais .. mais bon!!
donc meme avec un hdi preparé j ai une chance de rivaliser en fait  |
en reprise en 5 eme à 80... nan  |
ok ais le reste du temps  |
humpf...
Par rapport à un Hdaie 90 un peu prépa, ptet que ce sera jouable en accélération pure
Mais par rapport à un "simple" Hdi 138... tu te prendra une volée monstrueuse  |
| nicopug a écrit: | humpf...
oui a voir en accélération pure pour une prépa sur un hdi 90 ... mais a voir si je garde mon couple d'origine .
un hdi 138stock ... ca pousse méchant d'origine  |
