Donc je vais m'occuper des durites. Au départ je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais du capteur étant donné que mon problème était différent d'où mes interrogations.
Quels seraient les symptômes pour les changements du capteur (fuite......) ??
Comme je vais démonter les durites sur une arrivée de gazoil haute pression, y a t'il des pécautions à prendre avant le démontage ?
Merci pour votre aide, pas envie de faire de bétises sur un moulin comme celui ci.
tu dévise doucement tout simplement ca ne va pas te pété au nez . ca reste pas sous pression moteur éteint .
Ok merci pour ce conseil. Je posterai afin de confirmer que cétait bien ça, cela pourra peut être aider quelqu'un d'autre car apparement problèmes récurrents sur HDi
