jsui monté en pneux normaux... de toute facon les pneux n'ont rien a voir dans l'histoire car l'effet se ressent seulement au freinage...jvois pas d'autre solutions apart les disque, etrier ou maitre cyl  |
J'ai le même soucis sur ma HDI, j'ai remis les jantes toles et idem.
Avec un p'tit retour dans la pédale de frein
Je part pour un changement disques et plaquettes quand j'aurais un peu de sous.
Je suis preneur d'une bonne marque , Ã vous de jouer |
jette tes plaquettes de mer..de et monte des FERODO DS 3500
et avant tu leurs met un coup de papier de verre bien a plat surtout
tu va voir sa va te changer la vie
et si tu peut monter un kit GrN de 283 par 22 la s'est le pied
s'est ce que j'ai moi sur la 306 s16 mais avec 190cv |
quand tu freine fort sent tu les vibration dans la pedale aussi?
ca peut etre un mauvais montage aussi: moyeu pas nettoyer au montage du nouveau disque  |
@ssomow a écrit: | quand tu freine fort sent tu les vibration dans la pedale aussi?
moi sa me fait sa et j ai tout nettoye dans le jour nickel au papier a la brosse mettalique etc... et apre j ai bien serre mes roue!
oui pour un freinage appuyé |
vibration dans la pedal lors d'un gros freinage sinon c'est surtout au volant mais comment sa soule de conduire quand sa vibre sa rend dingue
Et pour les ferodo ds 3500 sa ne fait pas un peu gros?? on ma dit que DS 2500 suffisait deja amplement...  |
suite au premier nettoyage que j'avais fait,
les vibrations au freinage avaient réapparu, surtout lors de freinage légers.
j'ai remis un coup de dégrippant autour de mes pistons des étriers avant, changé la graisse des colonnettes et tout remis.
Je n'ai plus aucune vibration depuis. je précise que j'ai bien remis du frein filet en remontant.
c'est sur une bv6.
Si ca peut aider... |
c'est peut etre un disque voilé. quand tu prend un ront point tentends pas un bruit de frein ? |
J'ai aussi des légers tremblements au freinage, et une fois chaud sur des gros freinage ca tremble pas, j'ai des disques percés rainurés. |
shevchenko013 a écrit: | c'est peut etre un disque voilé. quand tu prend un ront point tentends pas un bruit de frein ? |
j'ai résolu mon souci sans changer les disques donc ca ne vient pas d'eux!
apparement c'était juste les pistons qui étaient un peu grippés.
Crazy306 a écrit: |
c'est exactement le genre de symptomes que j'avais.
a bon ... ben tant mieux alors que t'es trouvé !! |
salut à tous !!! j'ai un souci qui parait un peu similaire : à grande vitesse (à partir de 100/110km) mon volant tremble tres légèrement. Quand je freine à cette vitesse en roue libre sa se ressent un peu plus.
De plus j'ai mon levier de vitesse, qui vibre uniquement uniquement en 2eme à l'accéleration (je sais pas si les 2 problèmes ont un lien commun). Si quelqu'un à une idée du probleme.... merci |
