				Comment faire ? Je peux le monter au maximum, mais ensuite impossible de le détacher du dossier.
J'ai juste deux oeillets dans lesquels les tiges de l'appuie-tête rentrent, et pas de petite tirette pour les bloquer/débloquer.
C'est un intérieur Ph1, en cuir.
Merci.   |
				Sur les phases I, il n'y a pas de tirrette pour les appuie-têtes...
il faut les lever d'un grand coup et ça vient... normalement |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  Sur les phases I, il n'y a pas de tirrette pour les appuie-têtes...
J'ai peur de tirer dessus. :D |
				bah il faut pas avoir peur !
kit a aller tapper le plafond avec l'appuie-tête    |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  bah il faut pas avoir peur !
Et puis je n'oublie pas ton
 	  | nicopug a écrit: | 	 		  | ...normalement |
				bah oui !   :D
J'en ai eu que 4 des intérieurs de phase I aprés tout
un tissus
un cuir/velour
un full velour
et un full cuir
Donc normalement, tu tires bien fort et ça vient    |
				| Conseil, quand tu tire ne met pas ta tete à la verticale au dessu, sinon ... |
				 	  | fox-1664 a écrit: | 	 		  | Conseil, quand tu tire ne met pas ta tete à la verticale au dessu, sinon ... |
				 	  | Garga a écrit: | 	 		   	  | fox-1664 a écrit: | 	 		  | Conseil, quand tu tire ne met pas ta tete à la verticale au dessu, sinon ... |
Comme on te l'a dis c pas difficile du tout
Tire un coup sec!  :D |
				Ca y est, il est enfin venu. J'ai donc pu posé le cintre : mon blouson ne glisse plus sur le cuir de la banquette arrière quand je tourne ou freine.
Merci.   |
				Parfait !    |
