Ben moi perso je suis plus sony et pioneer, donc je vais essayer de trouver dans ces marques la.
Est-ce que quelqu'un aurai une réponse a ma question : Qu'est ce qui est important de regardé lors de l'achat d'un poste pour connaitre la qualité du son et la puissance ? |
3 autres questions :
Mes dimensions de la façade avant de mon poste actuel sont de 185x55mm, si je trouve un poste qui fait 178x50 comment sa se passe pour le montage ?
Ou est-ce que vous achetez vos poste ? Etranger ? feu vert ? magasins spéciaux ? si oui lesquels ?
Et comment mesure-t-on le diametre d'un hp ?
Merci |
| Moi perso j'ai acheté le mien à feux vert un sony pour 70€ et franchement j'en suis content, ensuite sur ma place arrière je vais mettre deux enceintes pionneer de 13 cm et voilà ça me fera l'affaire. |
| Mets du 16.5 ou mieux des elliptiques, ça va pas être top du 13 derrière... |
oué met du 16.5 au minimum ou alors du 25 comme moi je rigole
pour le poste il a l'air pas trop mal le sony mais voila je suis comme cuda je suis pro alpine donc ...
pour les dimension normalement elle sont standard du moin le casier (ce qui rentre dans le tableau de bord)
et moi perso mon poste je l'ai acheter sur internet et pour te donner une idée du son du sony va chez feu vert ou norauto et demande a l'écouter si possible avec tes propre cd et aussi avec les enceintes que tu compte installer |
d'accord j'ai un peu forcé les bass du a mon handicape , mais prend toi un full alpine qui n'est pas trop cher par rapport a sa qualité si c'est pour avoir un poste pas trop mauvais
Katana13 a un kit eclaté alpine et ca lui plait beaucoup |
Ben comme vous m'avez dit plus haut, les alpines sont des très bonne qualité mais plus cher... c'est sa qui m'embête.
Et sinon il reste 2 question, la première sur les caractéristiques spéciale a regarder ?
et la deuxième sur le diamètre de hp ? comment on le mesure ? |
| MrBubble a écrit: | 3 autres questions :
Merci | alor a ta premier question sur la taille des postes, il y'a 2 format de poste le 1DIN et 2DIN pour la 306 c'est un 1DIN les poste de 2 din se reconnaise simplement car il font 2foix la hauteur d'un poste normale, pour la 306 c'est du 1 din
pour acheter un poste tu va là ou c'est le moin chére sinon dans n'importe quelle boutique auto ou spécialiser dans le car audio genre sebastoautoradio
ensuite pour la taille des hp en hifi embarqué se sont des tailles standard pour les hp coaxiaux (avec tweeter intégré) ou pour les woofer de kit éclater les taille sont 10, 13, 16.5, 20cm pour les subwoofer (hp pour les caisson)les tailles sont 20, 25, 30, 38, 46cm chez focal c'est spécial pour les subs 23, 27, 33, 38(pour certain model) 41, 46cm
une autre précision plus ton hp et gros plus sortira de grave , si c'est un sub il ne sortira en aucun cas d'aigue juste une fréquence grave
en esperant avoir répondu a t'es interrogations |
| bravo jojobreak il a tous dit a toi de choisir |
Merci jojo306break, donc je vais revoir un petit peu mon install.
Le poste j'en ai trouvé un qui me plait vraiment beaucoup :
http://www.sony.fr/view/ShowProduct.action?product=CDX-GT420U&site=odw_fr_FR&imageType=Main&category=ICA+CD+Tuners
Et je pense que je vais mettre des 2 hp 13 a l'avant et vu que j'aime bien les grave, je vais mettre 2 hp 20 a l'arrière, et pas de caisson comme sa je garde mon coffre entier.
Qu'est-ce que vous en pensez, le poste ira bien avec l'install que je prévoi ?
Quand y'a marqué 4x52W, c'est a dire que je peut mettre 4 hp different, et que le poste leur fournira 52W rms de puissance a chacun ? |
je ne peux pas te répondre pour la puissance si c'est du rms ou pas mais en tous le poste vat e sortir 52W sur chaque encientes c'est sur
en suite personnéllement les enceintes moi j'en ait en 25cm mais si tu ne les amplifies pas tu auras moins de basse que si tu les amplifie
j'ai deja fait le test  |
perso jai le GT41OU et jen suis très satisfaite
par contre le 4x52 watts, cest la puissance max les 52 watts, mais en effet les "4x" cest pour 4 hp
cest vrai que le mieux serait que tamplifies tes hp au miminum, tauras toujours une meilleure qualité sonore... et des graves plus profonds..
après a choisir je te conseil quand meme un caisson, yen a des pas énormes, et quand tas besoin de ton coffre il est toujours temps de lenlever et de le remettre quand la place ne t'es plus nécessaire... |
je suis d'accord bad.dcs 1 petit caisson meme 1 pré amplifié donc comme sa pas besoin d'acheter d'amplis et sa accentura les basse
sans avoir un truc de fou dans le coffre |
| MrBubble a écrit: | Merci jojo306break, donc je vais revoir un petit peu mon install.
Quand y'a marqué 4x52W, c'est a dire que je peut mettre 4 hp different, et que le poste leur fournira 52W rms de puissance a chacun ? | si tu aime les grave met des16.5 dans les portes avant... c'est se qu'il y'a a l'origine avec des 13 cm tu peut oublier les grave en portes surtou si elle ne sont pas blindées...........
ton poste délivrera 4x52 watt max sur chaque hp |
| bab.dcs418 a écrit: |
| pas d'accord pour avoir du grave plus profond il fzaut mettre de gros hp par contre avec un ampli ça tapera plus sec est beaucoup plus net |
Le poste influe-t-il vraiment sur la qualité du son ?
En origine y'a du 16,5 a l'avant sur ma 306 ?
Si je met du 16,5 a l'avant, du 16,5 a l'arrière, ca va donner quoi comme son ? |
Oui, le poste, c'est primordial, même avec des HP d'origine ça peut bien donner avec un bon Alpine (expérience inside)...
D'origine, tu as bien du 165mm devant.
Tu peux mettre les mêmes à l'arrière, ou mieux des elliptiques (surface de membrane plus importante et donc plus de basses)... |
Sur ma 306, ile me semble bien que c'était du 13.5 a l'avant  |
| illegal-street-races a écrit: | Sur ma 306, ile me semble bien que c'était du 13.5 a l'avant  |
Je pense aussi
Le seul souci finalement c'est la taille du saladier les miens sont contre le renfort de la portiere et c'est des 13cm.
Tu peux mettre plus que du 13, y suffit de forer les caches
| cuda47 a écrit: |
Mais en poste, j'y ai goûté, je ne les lacherai plus  |
coupaiiinn |
