Si je comprends bien ton astuce, tu utilises du fil 8/10 soit diamètre 0.8 mm et tu arrives à loger 7 à 8 mètres de ce fil sur la surface de ta glace de rétroviseur, c'est bien ça ?
D'avance merci.
Jérôme
Bonjour Diabolo1,
Peux-tu me confirmer mon message précédent.
Tu mets bien cette longueur de fil sur la surface.
En fait, c'est comme d'origine !
Je ne comprends pas pourquoi Peugeot continue en employant cette résistance bobinée avec du vulgaire fil de cuivre émaillé, vu que les concurrents utilisent des résistances imprimées plus solides.
Sur ces rétros bobinés, la panne provient de l'oxydation du fil émaillé au niveau des cosses, rompant ainsi ce fil fin !
Moi je voulais savoir .... c'est peut être une question cpon mais ....
J'ai aussi cette option sur ma voiture 306 de 94 ?? Car j'ai trois fils dans mes faisceaux qui sont pour les rétros. Ou c'est les fils pour le réglage éléctrique ?
