Bonjour, j'aurai une t'ite question pour les connaisseurs.
Je souhaite changer mon radiateur de LDR à cause d'une fuite mais apres l'avoir declipsé j'ai une partie du radiateur de clim qui vient avec (côté gauche face à la voiture). Est-ce normal? Si oui est-ce-que je dois démonter toute la face avant? J'ai pas trouver de réponse dans la RTA ni sur la recherche.
démonte la traversse avant superieur . tu poura retiré simplement le radia normal ^^ . et pas la clim .
Ok merci je vais essayer, je viens deja de passer 5h pour demonter 3 des 4 durites et j'ai failli perdre 3 doigts.
Le remontage va etre dur dur dur....
pourtant ya de la place :)
Soit j'ai des grosses mains, soit on a pas la meme vision de la "place"
ou les deux également
surment que moi j'ai des petites main
je reprend la suite de mon cher et tendre qui part au boulot.
on a reussis tant bien que mal a enlever ce fameux radiateur. (on a enlever avant les optiques et la calandre)
cependant on a pas enlever totalement la traverse, on la juste decallée. bon forcement ça passait pas donc on a du casser une partie enplastique du radiateur qui reliait a une durite (je crois ). comme le radia etait deja mort c'est pas trop grave.
mais voila, apres pour la remonte on va devoir faire autremement.
donc pour enlever la traverse, il faut enlever le pc avant ainsi que le radiateur de clim? on doit tout enlever alors? desolé de mes questions betes, je suis vraiment une novice et j'aimerais un peu avancer cette remonte quand mon zhomme est au boulot.
