				salut a vous deux,moi j ai fais le retour hier !!!   ca marche nickel et pas besoin des courbes pour s en rendre compte !!!    aucune fumée!!!!!    t appui...ca pousse vraiment bien des 1700 !    bref tres content,MERCI JP et               @+    |
				| Salut , je suis interessé par ta reprog et je voulais savoir si à la fin de la reprog tu peux savoir exactement le gain de puissance et de couple ? j'aimerais regler la mienne en accéleration (donc plus de couple) et peut-etre décaler le rupteur (306cab 2000 1.6L 100ch) |
				| erizzz tu a ete reprogrammer a combien?merci |
				 	  | yvelines7841 a écrit: | 	 		  | erizzz tu a ete reprogrammer a combien?merci |
110  @+ |
				 	  | ScaLe69 a écrit: | 	 		  | Salut , je suis interessé par ta reprog et je voulais savoir si à la fin de la reprog tu peux savoir exactement le gain de puissance et de couple ? j'aimerais regler la mienne en accéleration (donc plus de couple) et peut-etre décaler le rupteur (306cab 2000 1.6L 100ch) |
Donne-moi le modèle et numéro de ton calculateur et je te dirai    |
				Salut tout le monde , est ce qui serait possible d'avoir des retours au niveau consommation après la reprog svp :)
allé vivement le beau temps et je descend voir le pro ^^ |
				Par rapport a avant t'attend pas a avoir une baisse significative.
Si tu appuies pareil qu'avant, tu vas consommer autant mais tu iras plus vite :d
Si tu appuies moins (pour avancer autant qu'avant) tu consommera moins.
Si t'as toujours le pied dedans tu vas consommer plus.
Moi je suis entre 5.8L et 7.2L suivant le type de route et le mode de conduite.
La caisse marche mieux donc t'es tout le temps tenté d'appuyer (surtout dans les tours...)
Voilà ! |
				C'est bien résumé
Le plus dur c'est de s'empécher d'appuyer toujours à fond    |
				ouai en même temps c'est logique.
merci bien pour ses petites précisions. |
				Salut JP,
A tout hasard; pour moi qui roule à l'éthanol, j'aimerais bien augmenter l'avance à l'allumage pour qu'elle soit adaptée à l'e85, ce qui me permettrait certainement de réduire un peu ma conso et d'avoir quelques chevaux en plus.
Est-ce que ce genre de prog est faisable, c'est une 306 ess 1,6 phase 1 et  celà va me couter aussi cher qu'une reprog normale?
merci! |
				| Pour ton moteur il faut ouvrir le calculateur, dessouder la puce (selon la version), mettre la nouvelle qui a été reprog... donc ça revient très cher. |
				ah ok d'ac, ça va un peu alors à l'encontre du pourquoi je suis passé à l'e85 alors   :) |
				He bien voila
C'est fait!!!!
Bon deux choses la reprog elle même, rapide, efficace ça va
et le "JP" déjà un bonhomme open a toutes les questions c'est dommage que j'ai du partir si vite,et vite c'est le mot personnellement ça ne suffit pas mais ça c'est juste un avis personnel.
les changements sont notables sans soucis.
Content de l'avoir fait. |
				Eh oui l'ivresse de la vitesse, on en veut toujours plus quand on y a gouté
Nos envies sont illimités mais la mécanique ne l'est pas    |
				| salut, as tu déjà reprogrammé un v6 210ch? |
				| Non mais dans tous les cas c'est mon collègue motoriste qui s'en occupe, donne moi le modèle et le numéro du calculateur je te dirais ce qu'on peut faire. |
				| je ne connais pas les réf désolé |
				Bon 24h plutard je dirais que la voiture réagit mieux qu'au tout début, Pas de fumée noire en tout cas pas plus qu'avant bientot je changerais de filtre à air et le supprimerais la vanne EGR(plus pour le confort du moteur que pour un gain).Pour le moment on va dir que 110ch c'est suffisant puis que de toute façon les suspensions et les freins n'assument plus, une fois que j'aurais amélioré ça je passe à la suite du projet.
En tout cas merci JP pour la possibilité d'avoir ce service sans se ruiner.
Spécial Big Up!! |
				| sury_spy c'est quoi la suite de ton projet? |
				He bien le projet est de caller un maximum de ch. dans le 2L HDI,( c'est pour le jeu), donc la reprog, pose d'un intercooler, augmentation de a pression du turbo a 1,1 bar (pour commencer) et changement du turbo pour un hybride. Ayant déjà vu de 306 à 150ch le but c'est de monter plus haut (et oui je sais je pourrais changer de voiture mais ce n'est pas le but). Il est avéré que ce 2L HDI peut supporter 180ch sans exploser le but est d'allé vérifier. Qu’es ce qu’il ne faut pas faire pour se marrer à notre époque.
