wé longue vie au break tu va voire c'est une super caisse
superbe caisse la 306 breack .
et pourquoi tu veut un break?
parceque c'est une super caisse
c'set tout simplement la meilleur des 306
si vous le dite
par contre il existe des grilles de séparation de cofre?
RougeXIII a écrit:
si vous le dite
qu'appelle tu des grille de séparation de coffre?
entre la banquette arierre et le cofre et une otre pour separé le cofre en 2
pour mes toutou
Donc ça y'est le 306 break est pour moi. J'ai réussi à la faire baisser de 8500E a 8000E (Pas mal). ça va me permettre de m'acheter une belle paire de jante en 15" (15" tolle d'origine). Y'a deux trois rayures de suface sur la porte passager et le par choc avant, mais bon je vais bien refaire tous ça (mon beauf travail chez peugeot si ça interesse). Je pense aussi passer au glastin toutes les vitre arriere, avec le bleu pharon ça va peter je pense. Bon je vais la chercher samedi prochain, alors dès que je l'ai je met des photos en ligne pour qui vous puissiez voir la bête (Heu faudra peut être m'aider pour les photos parceque pas très doué en info).
Ah oui au fait, pourquoi un Break? Réponse simple parceque y'a de quoi charger et en plus ça a de la gueule sans faire trop de frais.
Donc longues vie au 306 Break, et que ton rènges ne s'arrête jamais ARf
achete une paire de jante en 15pouces cyclones . directement :)
je ne pense pas acheter des jantes origine peugeot. je pense plutôt a des jante a fond noir 10 Branches fine avec bord chromé. Sinon je me rappel plus mes pour les jentes c'es bien duX108 avec ET 27 si on veut pas se taper des calles non?
Merci d'avance pour les fururs réponses.
ET 18 pour l'origine sur 306 . jusque ET 26 pas besoin de calles . après plus gros et bien il faut des calles ...
désolé pour les fautes je disais donc les jantes sans modif c'est bien du 4X108 avec ET de 27 (parceque les calles bof j'aime pas trop, déjà fait mauvaise experience sur une ford)
Merci d'avance pour les réponses.
oui 4trous *108 . c'est tous pareil pour peugeot ^^ .
ET 27 c'est pas sur 306 d'origine ... il faut des calles de 10mm la .
OK merci Damiano donc je peux donc prendre ET 18 a 26 sans calles. ça me alisse du choix au moin
encore merci pour ta réponse.
Au fait petite question bete le fameux ET c'est bien la distantance entre le point d'attache de la jante et le bord de la dite jante non?
en gros l'ET c'est bien ce que tu dis .
moi sur la 306 breack hdi . j'ai des jantes en 16pouces ET 26 sans calles . ca passe au milimetre près . mais les jantes rentre un peux comparé a l'origine ^^ .
en gros plus tu prend un grand ET, et plus la jente deborde vers l'extérieur. Donc si ET trop Important t'es bon a élargir tes ailes pour que ça passe. Et puis le 15" lui va déjà pas si mal surtout que c'est q'un 90 Ch. Je pense que l'on doit perdre trop de puissance et surtout consommer un peut trop en passant avec du 16 " non?
Sinon faut que je retourne bosser là, je me reconnecte ce soir vers 18H30 sion tu as toujours mon MSN si ça t'interresse.
Allez a plus les 3206istes Powaaa
a l'origine l'ET et de 18 donc la jante et centré .
si tu met du 26 elle rentre a linterieur . si tu dépasse 26 elle touche sur laile mais coté interieur . au fonc du parboue .
avec des jantes 16pouces sur une 306 breack hdi 90cv et une tite reprogrammation . je met des branlé au golf 4 tdi 115 cv :)
donc si je veus me garder une marge de sécurité je prend un ET 24. parceque quand ta caisse prend du roulis ça doit froter si tu es trop juste non?
