| pop@306 a écrit: | tiens c marrant ca j'avais pas vu se topic...et pourtant jsui en plein dedans!j'ai la meme idée d'éclairer d'un peu partout et non pa ce plafonnier à 2 balles , et moi aussi je connais les éclairages de merco est très franchement mes amis vous n'imaginez meme pas!!! le soir vous avez l'impression d'etre dans un avions avec toutes c lampes tamisées!!!
tiens nous au courant
mais l'eclairage merco c la classe, tu dis que c tamisé toi ??? |
| koston306 a écrit: |
voilà sinon est ce qu'il y a du monde qui en a mis sur sa plage arrière ou dans le coffre avec une petite vitre en plexiglas pour fair resortir la lumière car moi ça me tente bien  |
moi avant de fixer le mien dans le coffre je le mettai sur la plage arriere et franchement c trop puissant, ça ebloui presk : mon pote qui etai a coté de moi etai tout en bleu ... ct un peu trop a mon gout
mé jpense que ton idée ac la vitre en plexi ça peut le faire |
| oué je pense aussi que ça peut le faire mais j'aimerais bien des infos si y a des personnes qui l'on djà fait |
| Agent Van Ray a écrit: |
quand tu ouvre c un éclairage puissant
et quand tu roule c un éclairage tamisé de dingue!! |
| pop@306 a écrit: | | Agent Van Ray a écrit: |
et justement tu as des idées pour l'eclairage puissant et tamisé?
Pour le puissant il faudrais raccorder tt çela au contacteur de porte et mettre un temporisateur, et pour le tamisé mettre un eclairge qui marche grace a un interrupteur disimuler ss la colone de direction....
apres le plus dur reste a savoir où les placé... :grrr:
tu as des idées pour quel materiel utilisé afin de faire un eclairage puissant et tamisé??? |
je vous ai pas oublié je cherche les photos
bin écoute si je suis pas tro con en électricité... moi j'ai chopé les fils qui monte au plafonnier les 2 qui s'éclairent quand ouvre la porte.
Vu que j'avais pa trop envie de choper les fils dessous le volant, j'les ai choper au niveau montant (facile,il suffit d'enlever le joint et de tirer doucement sur le plastique)et la tu chope un des 2 "gros fils" tu enleve le scotch et si ta du bol c les fils du plafonnier et donc apres il couper le jaune-marron et le blanc et de la tu reli t lampes-néons la ou tu veu!!
voilou |
Une idée de ce que ca peut donner avec deux néons de chaque coté du plafonnier.
ça fé pas un peu tro ??? en tous cas roule pas avec ça !!! ça doit être super génant et en plus c'est interdit moi je te conseillerai plutôt des néons au sol beaucoup moins voyant et l'ambiance est tout aussi sympa !!  |
| koston306 a écrit: | ça fé pas un peu tro ??? en tous cas roule pas avec ça !!! ça doit être super génant et en plus c'est interdit moi je te conseillerai plutôt des néons au sol beaucoup moins voyant et l'ambiance est tout aussi sympa !!  |
Ben non seulement branché sur le contacteur de porte, on roule pas en permanence, mais au plafonnier c pour faire comme sur la merco, et apres faudra trouver un eclairage bcp plus sobre ( genre au poignée de porte et au sol) pour le tamisé...  |
voilà la photo d'un intérieur bien illuminé d'un ML c pas bo tou ça  |
| moi ça me donne bien envi d'en mettre aussi au plafond !!! des verts comme pour le sol 1 à l'avant et 1 à l'arrière le tout brancher sur le contacteur c'est vrai que ça pourrai le faire mais bon faut un truc classe sans fils apparent... y en a qui l'ont fé ? |
| koston306 a écrit: | | moi ça me donne bien envi d'en mettre aussi au plafond !!! des verts comme pour le sol 1 à l'avant et 1 à l'arrière le tout brancher sur le contacteur c'est vrai que ça pourrai le faire mais bon faut un truc classe sans fils apparent... y en a qui l'ont fé ? |
je suis entrain de le faire avec des n"ons blanc et je vous met les photos ds 2-3 semaines promis  |
| ok et n'oubli pas les photos !!! :merci: |
je crois que c pas mal ce que j'ai fait!
j'ai posé 2 petites ampoules de plafonniers en dessous de la colonne de direction et de la boite a gant ki s'eclairent a louverture des portes...par contre je cherche un idée pour la couleur... |
prend la couleur qui va le mieux avec ta voiture et ton intérieur regarde aussi en fonction de l'éclairage de ton autoradio moi j'ai mis vert et j'en suis pas mécontent  |
coucou me revoilou( o les bo smiley!!)
voila je vous amènes 3 petites photos de mon inter by night
quesque vous en pensez?
comme vous pouvez voir il y a 2 couleur différente dans l'éclairage inférieur: du blanc (ampoule ex plafonnier et du bleu , on dirait pluto du vert...)
quel couleur vous me conseillez?
et pr monsieur van ray: jai branché les nampoules inférieur sur louverture de portes et leclairage de la console centrale via un inter dissimulé dans la "boite a gant"(xxl!!)
a joubliai le plafonnier jai mis 3 led bleue dedans ca eclaire pas des masses mais c sympa!
photos!(un ti peu floues... ) |
tu la placer ou la lampe qui éclaire la console centrale ? sinon c'est pas mal mais met la même couleur partout ce sera mieux !!  |
