je fais ma vidange cet apres midi et j'en profite pour remplacer mon filtre à essence.
Je ne l'ai jamais fait est ce que quelqu'un sait comment on fait.
Rien de plus simple tu a 2 clips à enlever,de lessence va couler un peu mais rien de dramatique,tu remet ton filtre neuf et basta...
C'est une histoire de 10min
ok et il se trouve ou ?
Il se situe au niveau de ta roue arriere coté passager en dessous.Par contre prévoit 2 collier riselant car les clips d'origine sont fragile et casse souvent.Du coup la durite d'essence se balade en dessous de la caisse et pendouille...
ok merci pour les renseignements
+1 change le maintien car celui de peugeot et pas très solide . a force il se casse é ca pendouille :)
ca y est c'est fait!
j'ai l'impression quelle tourne mieux d'ailleurs.
Ce que tu ne m'a pas dit c'est qu'il fallait pincer le tuyau coté reservoir !
Ah. Merci, je vien de comprendre quest-ce que c'était le truc qui pendouillait sur ma caisse
