Mes Messages
[HDI] Huile moteur
Aller à la page
Précédente
1
2
Moteur - Mécanique
Par damiano le 05 03 2008 14:57
Yann_37 a écrit:
Bon OK merci pour toutes ces infos.
Je suis plus tranquillisé.
Vidange tout seul, dur dur, pas équipé en fosse, ... à voir.
DUR DUR
Tu rigole la.
Tu crois que avant le mécano sans fosse ou pont fesaient comment ???
Tu lève ta voiture avec un Crick tu retire le cache moteur. Tu prends un récipient de 5litr tu le mets en dessous du bouchon de vidange. Tu retire le bouchon. Puis tu rebaisse l’auto. Tu laisse couler 20min. puis pendant ce temps tu retire le filtr à huile par le haut. Tu remets le nouveau filtre. Tu relève l'auto tu mets un nouveau joint de bouchon de vidange et ressert le bouchon. Tu verse 3litres puis tu regarde avec ta jauge. Et tu rajoute peu à peu pour avoir jusque maxi. Et pas plus.
(4.2litres) MAXId’huile. Si possible en laissant la voiture sur une surface bien plane.
moi je fais la vidange tout seul et je suis pas mort pour autant .
Par Yann_37 le 05 03 2008 15:10
Bon d'accord je mets de la mauvaise volonté
Mais bon elle vient d'être faite (mes doutes mis à part), voilà tout...
Par damiano le 05 03 2008 16:22
la prochaine fois fait la toi meme . ca te reviendra moin chere . puis tu seras sur de l'huile dans le moteur .
et en plus a force de faire des petites choses de ce genre tu veras que a force de faire c'est super simple
Par Yann_37 le 05 03 2008 16:50
Oui je sais bien, le problème il faut que je me lance...
Par damiano le 05 03 2008 18:00
quand on veut on peux
Par Yann_37 le 05 03 2008 18:10
Ouais mais y'a des points sensibles sur véhicule et je suis pas super bricoleur
alors je fais quand je suis sûr...
mais merci de tes encouragements.
J'ai une vieille voiture, je m'entraînerai dessus
Par damiano le 05 03 2008 18:13
vieille ou neuve il faut etre minitieux . limite si tu blok demande des conseil
Par Yann_37 le 05 03 2008 18:23
Ok merci c'est noté
Par Diabolo1 le 05 03 2008 19:28
Et ne pas oublier de mettre l'huile usagée au recyclage !!
Les garagistes (obligation pour eux d'accepter l'huile usagée) et certaines déchetteries ont des citernes pour ça.
Aller à la page
Précédente
1
2
