				elles se monte oui..
mais les pneu ne doivent pas être plus gros que du 205 40 17
pour les cales je ne sais pas..
il faudrait les monter et voir si il y en a besoin où pas !
ça passe bien sur 206 et les jantes de 206 passent bien sur les 306.. donc ça doit le faire
				| c'est du 205 / 45 / 17 il me semble |
				ben sur la 306 au delà du 205.40.17 ça aura du mal a loger dans les passages de roue..
alors soit tu achètes des jantes d'occasion sans les pneus, ou bien avec les pneus à changer (cause usure)
sinon tu achètes les jantes neuve..
enfin tout ça pour dire que le 205.45.17 sur 306 ça va être hard..
mais peut être qu'il y en a qui ont testé et qui vont te dire que ça passe.. attends d'autres avis.
				L4rrY
c'est quoi la taille de tes pneus sur ces jantes de 207 ? |
				j'ai trouvé une 306 avec ce model de jante, c'est sympa mais sans plus je trouve, autant garder des cyclone...
				les 2 photos ce sont pas les meme jantes hein
celle de la photo GTI6 ce sont des hockenheim, et les 207 RC ont des pitlane
Hockenheim : 7" de large ET 26
et pareil pour les Pitlane
et les prix c'est 303 et 304€ la jante chez peugeot
perso j'adore les Hockenheim, mais pour rendre bien calle de 10 |
				bah moi se sont les Hockenheim que je vais avoir.
Pourquoi des cales de 10mm ? sa passe pas c'est sa ? |
				| Mais comment sa une cale ? je comprend pas... |
				 	  | Poulet92 a écrit: | 	 		  bah moi se sont les Hockenheim que je vais avoir.
les jantes 306 ont un ET de 19 et une largeur de 6".
La la jante est plus large de 1", et le déport est plus grand, donc la jante sera un peu plus rentrée.
A mon avis a l'arriere, surotut si tu est rabaissée ca sera au mm pres
des calles des 5 ou 10 mm les referont sortir pour avoir le meilleur rendu
 	  | Poulet92 a écrit: | 	 		  | Mais comment sa une cale ? je comprend pas... |
voila
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/entretoise.php |
				non la mienne n'est pas rabaisser.
Mais si je met un extracteur de voie , sa va dépassé + donc frotter sur le bord de l'aile ? |
				 	  | Poulet92 a écrit: | 	 		  non la mienne n'est pas rabaisser.
bah justement faut trouve le bon compremi entre les 2. C'est assez rare de froter contre l'aile tout de meme.
Tu les aura quand les jantes ? |
élargisseur tu veux dire ...
tu dois choisir la bonne taille, c est tout    |
				Dans la semaine je devrais les avoir..
j'ai regardé avec le tableau des correspondance pour les pneus et si c'est du 205/40/17 c'est bon pour la norme.
Je risque de fragilisé mes roulements et cardans aussi non ? |
				 	  | Poulet92 a écrit: |
tu as quoi comme taille d'origine ?
On va dire que l'usure suplementaire du a des gros jantes et pneus plus large est assez minime.
Tant que tu monte pas du 19" avec pneus en 225 ... avec des calles de 30 |
				 	  | Poulet92 a écrit: | 	 		  L4rrY
je ne sais pas.. c'est pas ma voiture
j'ai trouvé la photo sur google !
et comme je t'ai dit, une fois que tu as les jantes tu en présente une à sont emplacement et tu veras s'il y a besoin d'élargisseurs ou pas.
tu mesures l'espace qui manque pour que le pneu arrive à 1cm du bord de l'aile et tu achètes les élargisseurs qui correspondront au plus près de la valeur que tu auras mesuré !
oui ça c'est dans le cas où la jante sortirait trop du passage de roue et pour fignoler. aussi si tu as une 3 portes l'arrière est un peu plus large que sur les 4 portes. |
				 	  | Poulet92 a écrit: | 	 		  | rolala les histoires ... |
mais nan
si t'achete les jantes et si ça touche a l'interieur t'achete des cales apres si y a frotement a l'exterieur de l'aile ça c'est vraiment pas grave!!lis bien le lien que je t'ai filé et t'aura aucun souci tu sera pas le premier ni le dernier a qui cela arrive   |
