salut all,
je voudrais savoir si ce shémas de branchement en série est correct car cela
me parait bisar qu'un plus soit relié à un moin, voila ca serai cool pour pas
que je fasse de bétises.
merci d'avance
| oué ca peu etre bon mais si 2 cannaux , branche un cannaux par bobine |
| j'aurai pas fais comme ça j'aurai fais +avec+ et -avec- |
| jojo306break a écrit: | | j'aurai pas fais comme ça j'aurai fais +avec+ et -avec- |
++ et --, c'est un branchement en parallele
sinon, pour un branchement en serie, ton schema est bon  |
balançer que des masse au sub a voire |
moi aussi à la base je pensais ++ et -- c'est pour ca que j'ai un doute en faite.
Et mon projet pour plus tard étais de mettre 2 subs double bobines 2 ohms,
donc pour un ampli deux canaux 4ohms, je devrais pour les deux bobines de
chaque subs les brancher entre elles en série pour avoir au globale 2*4ohms
comme l'ampli, je c'est pas si j'ai été claire  |
pour ton cablage actuel, tu as quel ampli (nb de sorties/ impédance supportée par sortie)
et tes deux subs (nb de bobines et impédance par bobine)
on y verra + clair  |
| en fait je veux pour plus tard acheter un ampli pioneer 2 canaux 4ohms, et 2 subs pioneer double bobines à 2ohms chaque bobine (les free air) |
Le cablage est bon mais c'est mieux avec un 2 canaux  |
| salut nat, tu veux dire un canal pour chaque bobine en fait? |
un canal par bobine perso j'essairais pas si jamais tu as une difference entre les deux canaux, deux bobines sur le meme sub ne recevant pas la meme chose ça va pas etre beau a voir
un canal par sub
enfin ce n'est que mon avis  |
| Bebete306 a écrit: | un canal par bobine perso j'essairais pas si jamais tu as une difference entre les deux canaux, deux bobines sur le meme sub ne recevant pas la meme chose ça va pas etre beau a voir
un canal par sub
Il faut etre sur d'avoir un bon ampli sa c'est sur pas un Redpower ou shark de chez ebay.
Faut etre sur de son matos |
| ok j'ai compris, c'est simpa merci! |
