| je suis intéréssé |
			  | OUI |
			   83%  |
			  [ 54 ] |
			  | NON |
			   7%  |
			  [ 5 ] |
			  | ne se prononce pas |
			   9%  |
			  [ 6 ] |
		| Total des votes : 65 |
				je peux poser une question
elle et ou la prise OBD sur 306 s16 5portes?    |
				 	  | fredV974 a écrit: | 	 		  je peux poser une question
pas de prise odb sur un acav,
la prise diag est une prise serie a 2 fils qui est située au niveau du cache du calculo sur le bac a batterie
eprom UV et non flash donc reprog impossible via prise diag,
elle sert pour les diag et les mesures uniquement
pour reprog il suffit de remplacer/reprogrammer l'eprom UV qui est une 27c256 |
				| je peux maintenant decaler le rupteur a volonté, pour eproms modifiées et d'origines |
				| Une EPROM de chez ebay soit disant Peugeot Sport c'est bien ??? |
				 	  | alexito31 a écrit: | 	 		  | Une EPROM de chez ebay soit disant Peugeot Sport c'est bien ??? |
c'est le soit disant qui est genant
sur ebay y'a de tout mais peu de "vraies" PS
la plupart du temps c'est de l'arnaque en boite
apres ca depend du vendeur, mais ne pas oublier que ces copies d'eproms ont été faites avec des config specifiques au vehicules,
donc autant ca peut marcher pas trop mal, autant ca peut meme degrader les performances
en tout cas aucun pro ne vend d'eproms sur ebay, il ne s'agit que de particuliers qui arrondissent leurs fins de mois
si tu veux vraiment gagner des cv va chez un preparateur qui te fera une carto sur mesure
sinon la puce a 30 euros sur ebay sans etre sur du resultat |
				| Sujet vu 1284 fois et seulement 23 votes ... |
				rien pour 1l8 16s    |
				 	  | juju8269 a écrit: | 	 		  rien pour 1l8 16s    |
j'ai ca:
Boîtier Bosch Moteur XU7JP4 1.8 16V
Pour boîtier Bosch
Type d'eprom: DIP UV
référence d'eprom: 27C512
Numéros de boîtiers correspondants ( a confirmer ):
- 0261204063
Moteurs XU7JP4 112 ch
ca correspond a ton moteur? |
				ben ca a l air! par contre ou est ce qu il faut que je verifie ca? et ce fichier va me servir a quoi?    |
				 	  | juju8269 a écrit: | 	 		  ben ca a l air! par contre ou est ce qu il faut que je verifie ca? et ce fichier va me servir a quoi?    |
verifie sur ton calculo si le No de boitier correspond
le fichier servira a reprogrammer le boitier ou l'eprom
apres si elle a l'odb il est possible que tu puisse le faire avec une interface du style kwp2000,
sinon il faudra ouvrir le boitier pour reprog l'eprom |
				| elle est de 2000 la mienne juste une question c est situé ou le calculo? |
				 	  | juju8269 a écrit: | 	 		  | elle est de 2000 la mienne juste une question c est situé ou le calculo? |
bonne question!
surement dans le compartiment moteur, apres ou exactement je connais pas trop ces moteurs |
				| Derrière la batterie, comme toutes les 306 (à gestion éléc) ... |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  | Derrière la batterie, comme toutes les 306 (à gestion éléc) ... |
				Il y a également 2 types de gestion physiquement différentes pour les 1.8 16s
c'est entre les phases 2.1 et les phases 2.2 |
				je comprend pas tout a l'histoire la,   mais je vais suivre le sujet ca a l'air tres interressant !
en tout cas merci bobo car t'es toujours la pour apporter tes connaissances et aider les autres ! |
				 	  | jéjé3062 a écrit: | 	 		  | une petite mise a jour? |
mise a jour de?
au fait t'avais plus de batterie hier soir? |
				qui a des renseignement sur l'eprom superchips? pour s16 acav
sur la puce il et ecrie ""3067767ce1"" et ""16175""
un preparateur ma dit que ""16175"" c pour 16 soupapes 175cheveaux
pour le moment je ne peux pas le passer au banc j'ai pas le permis   |
