alors j'aurais voulu savoir si s'était juste clipssé ou s'il y avait des vis et ou ?? faut-il enlever le soufflet ?? j'attend vos reponses car la je ne vois vraiment pas coment faire
il y a des vis vers le cendrier a l'arrière et sous le soufflet aussi , mais faudra tirer sur le plastique de ton frein a main si tu veut sortir la console
2 vis en enlevant le cendrier arrière elles sont dessous celui-ci ! et 2 ecrous sous le soufflet deu levier de vitesse clé de 10 il me semble et comme te la dit elleetlui il faut enlever le manchon du levier de frein à main et aussi le cache type languette en dessous du levier de frein à main
d'accord aussi tu verra c'est simple
Re
TU peux mettre une petite balise stp?
Merci a toutes vos reponses , je vais essayer aujourd'hui et je vous tiens au courant si j'ai reussi
et c'est pas dans les sujets de ta recherche ca?
Si, mais comme il a hâte de démonter sa console, ben il a pas trouvé le temps de lire. :)
Je croit que c'est une fille
Bon courage c'est pas dur a démonter
