je suis en train de chercher une 306 XS HDI (je ferais ma présentation quand je l'aurais achetée) et donc je me renseigne un peu pour savoir si les idées que j'ai en tête seront réalisable!
Et justement je me pose une question, est-ce que des jantes de 308 seraient adaptable sur une 306? C'est du 225/45/17.
On ma dit qu'il faudrait que je mette des pneus en 215/40/17 car les 225/45/17 toucherais de partout!!
Donc j'aimerais savoir si tout ceci est vrai, et en rabaissant la voiture de -30 est-ce que sa serat toujours bon?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront d'une grande utilitées. |
				Le 205 passe déjà juste donc le 215 faudra légèrement étirer les ailes et si le déport des 308 est le meme que celui des 307 il te faudra des cales   . |
				Pour le déport oui il me semble que c'est pareil il faudrat que je mette des cales, je vais quand même aller me renseigner chez peugeot ... enfin encore faut-il qu'il sache me renseigner!!!
Et donc pour toi Crazy306, le 215 pourrait passer?!
Mais en changeant de taille de pneu (en passant du 225/45/17 au 215/40/17) est-ce que sa changera quelque chose dans la tenue de route? ou quoi que se soit!! |
				Oui ça va changer quelque chose : tu avancera moins fort...   |
				| ben sa c'est sur que sa marchera moins mais mise a part cela!! |
				| le 225 passe, un pote l'avait sur du 17 et sa "rentre" ! |
				| Sa "rentre" bien sans étirer les ailes ou il faut faire quelque chose?? |
				 	  | ramoucho-78 a écrit: | 	 		  | le 225 passe, un pote l'avait sur du 17 et sa "rentre" ! |
Pas dans les ailes d'origines sans les étirer au max
C'est du combien les jantes 8x17 ? elles existent pas en 7x17 ? |
				je pense que les jantes de 17 de 308 c'est du 7X17
pour la dimension de tes pneus je comprends pas trop...pourquoi tu prend pas du 205/40? ce serait moins galère, ça passe nickel en plus...   |
				Les jantes en 17 de 308, c'est du 7x17 s'ils disent vrai sur ce forum:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=339800&sid=56bc2d495e0fc2730af898d0eaf76a45
Par contre en ce qui concerne le déport je suis aller demander à Peugeot, donc le déport des jantes en 17 de 307 est de "31" alors que celui des jantes en 17 de 308 est de "32"!!!! Le type m'a dit que c'était une mesure différentes (qui ne correpondait pas au mm ou au cm ..) mais bon le déport est donc plus grand sur les jantes de 308, mais de peu donc je ne sais pas si cela change quelque chose pour le montage des jantes sur 306!!
Ensuite, désoler si ce que je vais dire est débile mais je ne comprend pas tout!
En ce qui concerne la dimension des pneus, peugeot a équiper ses jantes de 308 en 225/45/17 MAIS ce que je ne comprend pas c'est:
est-ce que je peux mettre des pneus en 215/40/17 ou même 205/40/17 ??
Qu'est-ce qui vat changer si je met des pneus en 215/40/17 ou 205/40/17??
Merci de m'éclaircir parce que je suis dans le flou le plus total
Merci |
				beh si c'est pour les monter sur 306,t'as autant prendre la taille la plus petite possible!
tu peux mettre du 205/40/17 sans souci,c'est ce que j'ai sur les miennes en 7x17. |
				ps: je ne sais pas si le "32" que le gars de peugeot m'a donner correspond au ET !!!??? ou trouver se ET pour les rinjanin de 308 ??
Donc si j'ai tout compris:
ET d'ORIGINE pour 306 XS HDI et de ET19(reprenez moi si je me trompe)
Donc 32 - 19 = 13
Ce qui veux dire qu'il faut que je mette des cales de 13mm minimum
Dites moi si je me trompe!! |
				| salut moi je suis en 225/35/18 et a l'arriere tu est obligé d'enlever les plastique de garde boue et de metre des cales de 10mm pour que sa passe et encore il te faut tirer les aile de 2 cm sur la mienne on a étiré de 9 cm a l'arriere et 7 a l'avant car je la voulait large mais pour du 225 il te faut tirer 2cm AV et 2 ARR |
				ok GASS merci de m'avoir dit cela mais moi je ne voudrais pas tirere les ailes je veux pas toucher a la carrosserie.
Si quelqu'un pourrait repondre a mes 2 derniers postes se serais super, merci. |
				 	  | ]SniPeR  |
				SaLoUtE    J'ai une 306 cab 2l s16 année 2000...rabaissé -3.5 AV et -3 AR
Si j'ai bien compris votre discution, pour que je puisse mettre ces jantes de 308 (en 17"), il faut que je mette des cales de 15mm et des pneus en 205/40/17 ? Et il n'y aura vraiment aucun risque que sa touche ou bien qu'il se passe quelque chose ?
Excusez moi si j'ai l'air con mai je comprend vraiment que dale avec c histoire de déport et d'ET et tout le bordel...
J'ai l'occasion d'acheté c jantes de 308 et j'aimerais savoir clairement si sa monte sur ma 306 ? sans que je touche, et biensur sans élargir les ailes et si il faut que je mette c cale de 15mm...
Merci de me répondre assez rapidement |
				 	  | ToM_cAb_S16 a écrit: | 	 		  SaLoUtE    J'ai une 306 cab 2l s16 année 2000...rabaissé -3.5 AV et -3 AR
Excusez moi si j'ai l'air con mai je comprend vraiment que dale avec c histoire de déport et d'ET et tout le désordre...
tu devrais peut etre passer par la case présentation     car ton cab s16 on serait bien curieux de voir ca
sinon pour les jantes de 308 si tu retombes sur un ET d'origine avec l'usage de cales in n'y aura pas de problèmes pour monter tes jantes :) |
				Tu peux mettre du 205-40-17 comme le dis GTI6, c'est ce que j'ai sur les miennes
Ensuite, il faut des calles de 10mm à l'avant et 16mm à l'arrière pour pouvoir les monter
Voilà...bonne recherche   |
				ok je te remercie beaucoup je fai l'faire...
J'aimerai bien me presenter mai commen on met la foto jy arrive pas         |
				[img]Lien de l'image en direct[/img]
et pour héberger il y a plein de sites moi j'utilise imageshack.us
mais pour imagehack il te donne direct le lien a inserer dans les forums |
