				Avant de faire quoi que ce soit vérifie que ce n'est que le P0221.
S'il y a d'autres défauts (circuit d'injection) va chez Peugeot.
S'il n'y a que le P0221, soit tu fais les modfis décrites dans le sujet du P0220 si tu touches un peu en électricité soit tu vas les faire faire chez peugeot. |
				| daccord je vais vérifier demain, mais  j y connais absolument rien en électricité, combien ils vont me prendre chez peugeot a ton avis?? |
				| Entre 100 et 200€ pour le diag + blindage.... et 150 de plus s'ils te changent le capteur... |
				| tin si j'y vais diag éteint etque je lui dis ce que je veux k'ils fassent ce sera moins cher non?? |
				D'habitude ils aiment pas qu'on leur dise quoi faire... et sans diag ils vont te dire que tout va bien... dejà que quand il est allumé ils t'ont dit que y avait rien
Le mieux c'est d'aller voir un électricien auto, avec lui tu pourras discuter.
Mais dans tous les cas, attend de savoir le code du défaut. |
				c'est ce que je me disait aussi, donc ouai faut que j'aille les voir avec le diag allumé.
Ba a tout les coups, ça va etre le 0221, j'en suis sur, je vais voir ca.
tin j'en ai marre, je vais d abord essayer de voir un électricien auto comme tu dis, pour qu' il me renforce les masses, je sait pas combien ça me coutera, mais ce sera certainement moins cher que chez peugeot.
Ensuite j'essayerai de changer le débimètre si les masse ne résolvent pas le problème. |
				 	  | great a écrit: | 	 		  | Ensuite j'essayerai de changer le débimètre si les masse ne résolvent pas le problème. | 	  Inutile si c'est le P0221. |
				| Le 0221 c'est le problème de masse c'est çà? |
				bon ba me voila de retour , je suis passé voir mon oncle et donc une fois de plus c'est le défaut 0221 : capteur de position d accélérateur , 2 signal pas plausible.
donc voila j'en ai marre qu'est ce que je dois faire pour en venir a bout??            |
				mais il y a un post en entier avec 10 pages dessus tu l'as lu??? on ne connait pas d'autres solutions que celà et c'est un peu du bidouillage!
La meilleure solution serait que peugeot identifie et règle une bonne fois pour toute le problème, des fois ils envoient des techniciens qui sont plus spécialisés que d'autres quand ce sont des problèmes dans ce genre mais en général tu raques pas mal! |
				Soit toi ou un pro (peugeot ou électricien auto) faites les modifs les une après les autres, jusqu'à ce que le défaut ne revienne plus (et ça peut durer des mois), soit tu vas chez peugeot tu leur laisse 1500€, ils te changent le faisceau moteur et c'est réglé.
Tout ceci c'est valable pour le P0220 (incohérence entre les 2 voies à cause d'une mauvaise masse et/ou de parasites), mais pour le P0221 (juste la piste 2) je sentirais plutôt le capteur pédale défectueux (150€ tout de même) ou son connecteur (15€)   |
				apparement plusieurs personne l'ont fait sur xantia hdi ( 110 cv )sans probleme et pour pas tres cher avec l'appareil kwp2000 sans passer par un garage et je pense que l'on peux le faire sur une hdi 90 sans probleme
http://zigomar-kwp2000.blogspot.com/ |
				 	  | garfoux a écrit: | 	 		  apparement plusieurs personne l'ont fait sur xantia hdi ( 110 cv )sans probleme et pour pas tres cher avec l'appareil kwp2000 sans passer par un garage et je pense que l'on peux le faire sur une hdi 90 sans probleme
Rien à voir avec le problème, on ne parle pas de reprog mais de réparation d'un défaut électrique. |
				 	  | JP a écrit: | 	 		   	  | garfoux a écrit: | 	 		  apparement plusieurs personne l'ont fait sur xantia hdi ( 110 cv )sans probleme et pour pas tres cher avec l'appareil kwp2000 sans passer par un garage et je pense que l'on peux le faire sur une hdi 90 sans probleme
c'est clair, j'ai pas trop compris la!          |
				| en effet la je suis hors sujet mais au debut du post c'etait pour gagner quelques cv sur hdi et c'est pouyr cela que j'ai mis ce post ( je n'ai pas relu les 4 pages car trop long mais ce post reprend le message initial qui est de gagner de cv sur hdi) |
				RE, donc j'ai des news, le capteur de position pedale, coute 100€ (ca fait mal) si vous avez des piece moins cher, jsuis preuneur, sinon je vais prendre ca et je vais le changer, je sais pas si quelqu un l'as deja changer et si ca a marché, mais on verra.
je vous tien au courent.
Merci les gars. |
				 	  | great a écrit: | 	 		  RE, donc j'ai des news, le capteur de position pedale, coute 100€ (ca fait mal) si vous avez des piece moins cher, jsuis preuneur, sinon je vais prendre ca et je vais le changer, je sais pas si quelqu un l'as deja changer et si ca a marché, mais on verra.
Merci les gars. |
c'est quoi la ref? |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		  | c'est quoi la ref? |
Suffit de le regarder sur le servicebox peugeot    |
				 	  | JP a écrit: | 	 		   	  | bobolebreton a écrit: | 	 		  | c'est quoi la ref? |
ca je sais mais j'avais pas envie de chercher, si quelqu'un a la ref pour que je puisse demander le prix que je peux avoir |
    aie c'est payant, personne n 'est abonné??   |
