lu .
j'ouvre ce post car j'ai un petit probleme quant au choix d'un futur kit xénon pour ma voiture ...
donc je m'explique ...
j'ai bien envie de monter un kit xénon (j'avais bien envie 10.000K) ,mais vue que les membres on mis du 8000K , il est vrai que le 10.000 risque peut etre d'éblouir bien comme il faut ... seulement je me pose la question , quant à la possibiliter ou pas qu'il se monte sur mes feux ...
explication , je souhait le monter en feux de croisement et ce qui ce passe , ces que l'ampoule de mes feux de croisement ce trouve derrière une loupe en demis sphère .
beaucoup monte un kit xénon , mais je n'ai vue personne traiter de ce probleme ... saviez vous qu'il y avait une difference de kit qui se joue au niveau de l'ampoule au xénon ?
peut etre que certains on des feux qui eclaire toute la marée chaussée , cela vien peut etre du kit que vous avez mal choisit ?
photo des mes feux .
j'ai pu lire ça .
Les D2S c'est les vrai ampoules xenon pour les phares xenon projecteur (ou lentille comme tu les appelles) Et pour les phares xenon reflecteurs ces des ampoules D2R. La difference entre les deux ces que les D2R on un bouclier anti éblouissement sur le dessous... Les voitures qui ont les phares xenon d'origine n'on pas comme les kit xenon des ampoule H7 xenon. Dans un projecteur xenon d'origine tu ne pourras jamais mettre par example une ampoule H7 a la place... Voice une photo d'une D2S
photo:
vue que j'ai la lentille je devrais choisir un kit avec ampoule xénon DS2
Il y a une bonne différence entre les ampoules HID faites pour des réflecteurs (D2R) et ceux pour des projecteurs (D2S). Dans le cas de la D2R il y a un petit coating de céramique qui bloque la lumière pour mieu la diriger exactement sur les paroies du réflecteur, par conséquent en éliminant l'éblouissement.
Ca c'est une D2R qui va dans un réflecteur HID d'origine.
Ca c'est une D2S qui va dans un projecteur (avec une lentille)
vos avis ... |
Salut Zoub,
Merci c'est bon à savoir il me semble que j'ai des D2S (reste à voir) Je pourrais donc les mettre sur mes futurs angels à lentille
Sinon il y a t-il une différence de prix entre les deux ? |
Intéressant !
Et à chaque fois j'avais dit qu'une lampe Xenon n'allait pas dans un optique prévu pour des lampes halogènes. Or, j'apprends qu'il y a 2 modéles ; ce qui confirme bien qu'il devait y avoir une "adaptation" sur la lampe Xenon remplaçant une lampe halogène, et ça personne n'en avait parlé avant ce post !
Le cache en céramique de la D2R permet bien de conserver la distance entre le point lumineux et la parabole pour conserver le faisceau d'origine. |
Kikou je viens vous embeter!!
J'ai monter un kit xenon en 6000k en H1 sur des Angel eyes sur la 306 de SEB44.
Et donc je n ai eu aucun souci pour mettre juste a part limer le trou pour mettre l ampoule voir se sujet => http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36074&start=20
Son éclairage est parfait, sa éclaire comme il faut sa ébloui pas les véhicules d en face.
L' ampoule D2S ou D2R je ne connais pas jamais entendu parler.
Je vais me renseigner sur se genre d ampoule. |
et bah nikel !!
dit moi , tu a rien modifié nivo bloc de code au nivo reflecteur , tu a juste limé l'alu pour que l'ampoule rentre .. ? |
| Citation: | | mais je n'ai vue personne traiter de ce probleme |
demande a seb44 il en a comme toi c'est le meme systeme |
en ce qui me concerne j'ai des optiques valéo d'origine avec des ampoules HiD sans opturateur de redirection de lumière et le faisceau du phare est identique a celui de mes ampoules d'origine !!
après pour les optiques (type loupe) il faudrait que quelqu'un qui a testé dise ce qu'il en pense ! |
ba j'ai deja tester ^^ sur mes angel eyes ou sur la 306 a seb44 et donc la forme de l éclairage et la même qu une ampoule halogéne, bien sur cela éclaire méga bien.
zoubouloum: oui juste limer pour que la tige sur le cote puisse rentrer sans qu'elle s abîme
Je préviens seb44 pour qu il donne son avis. |
dit moi helboyad !! ces qu'elle marque de kit xénon que vous monter avec sub' ? ?
qu'elle est la marque de ton kit ??
ou acheter vous vos kit ? |
La marque euh je sais pas regarde dans son topic de vente tu verra la boite. Sinon je materai dans mon garage et te dira sa demain.
Les kits proviennent de l étranger que sa soit Allemagne ou Chine, Italie,... |
Coucou!!
Bah ui mister Helboyad à monter des xénons sur mes phares et effectivement ila pas mal limé l'emplacement de l'ampoule pour quelle puisse passé mais le résultat est top et nikel!! |
j'ai remarqué que les kit etait vendu le plus souvent avec des ampoules d2s , donc pour lentille !!! !!!
donc en résumer , ces ceux qui ont des feux avec reflecteur , donc les phares phase 3 lisse de serie qui peuvent avoir des probleme ... car j'ai vue que le kit que helboyad a posé sur les feux angel eyes de seb44 sont des d2s puisque sans petit reflecteur qui est present sur les d2r (voir photo ci dessus)
ce qui serait logique car le xénon est monté sur les dernier vehicule , donc le plus souvent sur des phares avec projecteur (lentille ) .......
vous suivez toujours ..  |
euh non je suis pas
Je sais que sur la voiture a seb44 se sont des h1 si je me trompe pas celle la =>
| helboyad a écrit: | euh non je suis pas
oui bah justement ses une D2s , soit ampoule prevu pour lentille !!!
car les D2r prevu pour reflecteur resemble a ça !!
ses donc normal que tu est monté un kit avec ampoule d2s sur des feux type angel , car les codes sont des bloc a lentille !!!
ce qui l'est moins a mon sens , ses de monter ce kit avec ampoule d2s sur des reflecteur !!!
| zoubouloum a écrit: | j'ai remarqué que les kit etait vendu le plus souvent avec des ampoules d2s , donc pour lentille !!! !!!
moi j'te suis en tout cas
donc au final on peut dire que :
phares lisses phase3 (donc avec réflecteur) = ampoules D2R à prendre
angels eyes (donc avec lentilles ou loupes) = ampoules D2S à prendre
ça paraît logique... en tout cas topic interessant je m'était jamais posé la question...
mais que se passerait-il si on mettait une D2S dans un phare lisse ou inversement une D2R dans un phare angel?
ça éclaire quand même non...  |
ba moi j ai mis sur ma golf une ampoule D2S et je viens de comprendre désoler et en eclairage et bien c est pareil que l origine sauf que sa éclaire mieu
En tout cas très bien d'avoir poser cet question |
| snoopy33 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | j'ai remarqué que les kit etait vendu le plus souvent avec des ampoules d2s , donc pour lentille !!! !!!
mais que se passerait-il si on mettait une D2S dans un phare lisse ou inversement une D2R dans un phare angel? ça éclaire quand même non...  |
voila un bon élève
bah en faite le petit bouclier monté sur les D2r est prevu justement pour eviter que le jet de lumiere eblouisse toute la chaussée !!! car les reflecteur ne sont pas muni d'un bloc lentille ...
à l'interieur du bloc lentille il y a une plaque qui dirige le faisceau !!
plaque muni de reflecteur ->
donc dans le cas des feux a lentilles , une ampoule xénon d2s est utilisé puisque dans la lentille il y a une plaque qui dirige le flux lumineux pour pas eblouir !!
donc monter une D2r sur feux à lentille au pire ses un mauvais eclairage je pense !!
mais une d2s donc sans le petit reflecteur monté dessus, monté sur un bloc reflecteur a pour effet de sur-éclairer !! |
sur les glaces lisses on a un logement metallique dans le phare, ouvert en haut et fermé en bas/devant donc la lumiere ne peut seulement aller réflechir sur le haut du phare, et donc redirigé vers le bas....
donc je pense que si on prend n'importe quel type d'ampoule ça revient au meme  |
fallait bien un grain de sable
je ne fait que raporter les explications que je trouve sur divers forums qui traite du sujet !!
car je ne suis pas le seul a aborder les difference entre les ampoules xénon d2r/d2s ...pour preuve il y a bien deux type d'ampoule
apres il n'empeche que sa peut fonctionner dans les deux cas d'inversement , puisque que pas mal on monté des kit xénon avec ampoule d2s (kit souvent vendu en d2s...) ...
je sais , j'ai un don pour soulever des questions complexe !!  |
